Устройство пола в мансарде
28 янв. 2010, 00:00
30831 просмотр
Устройство пола мансарды требует не только достаточной теплоизоляции, но и хорошей защиты от шума
С помощью традиционных способов устройства пола получить высокие звукоизолирующие характеристики довольно сложно, особенно, когда это предстоит сделать своими руками. В этой статье мы расскажем, как получить высокие показатели тепло и звукоизоляции можно получить за счёт сооружения так называния «плавающего» основания, устраивая пол в мансарде своими руками.
Как сделать пол на мансарде​
Для обеспечения надежной звукоизоляции только одного сухого основания в большинстве случаев недостаточно. Более эффективного поглощения звуков можно достичь за счет дополнительного увеличения массы конструкции. Для этого пол в мансардном помещении хорошо нагружают блоками из легкого пенобетона.
В тех местах, где основание касается стояков труб, а также стен, образуются, так называемые «звуковые мостики» - пространства, через которые беспрепятственно проходит звук. Чтобы избежать этих проблем, основу мансардных полов необходимо сделать «плавающей». Пол мансарды монтируется на полосах звукоизоляции, которые укладываются под него.
На стыках теплых и холодных элементов конструкции дома, имеющих плохое утепление, образуются «тепловые мостики». В таких местах образуется конденсат, который приводит к повреждениям конструкции здания. Поэтому паронепроницаемый слой и гидроизоляцию нужно надежно прикрепить скобками и тщательно проклеить её края клейкой строительной лентой.
Делаем плавающее основание
Его можно соорудить поверх любой существующей конструкции. Вначале на досках, прикреплённых к балкам, укладывается теплозвукоизоляция. На нее монтируются плиты основы. Если существующий пол - бетонный, то для защиты от влаги на него вначале расстилают полиэтиленовую плёнку или другой гидроизолирующий напольный материал. Стыки должны иметь достаточное перекрытие и проклеиваться клейкой лентой. Края гидроизоляции необходимо загнуть вверх на всю толщину будущей конструкции.
Несколько слов об изоляции. От нее зависит обеспечение необходимой теплоизоляции и защита от шумов. Очень важно уложить блоки так, чтобы они не имели зазоров и швы чередовались. Звукоизоляцию можно сделать и из насыпного материала. В этом случае под него подкладывается картон или древесноволокнистые блоки.
В качестве блоков можно использовать древесностружечные, цементностружечные или гипсоволокнистые. На эту поверхность можно настелить линолеум, ламинат, паркет, а также ковровое или другое напольное покрытие. При желании можно настелить и традиционные доски.
Если пол в мансардном этаже сооружается заново по перекрытию из деревянных балок, то первый шаг: заполнить всё пространство между ними  теплозвукоизоляцией. Утеплитель должен достаточно плотно прилегать к балкам, поэтому его раскраивают с небольшим припуском. Для большей эффективности и лучшего утепления пола можно уложить несколько слоёв, причем последующие укладываются таким образом, чтобы стыки между их плитами не совпадали со стыками плит предыдущего. Плиты в данном случае укладываются поперек балок и соединяются между собой деревянными штифтами. Стыки для улучшения звукоизоляции проклеиваются клейкой лентой.
В случае, когда деревянный пол в мансарде настилается по лагам, уложенным на бетон, необходимо вначале уложить гидроизоляцию, затем укладывается теплозвукоизоляционный слой. На него кладутся лаги «плавающего пола».
Пространство между лагами заполняется теплоизоляцией необходимой ширины. Затем к лагам крепятся с помощью шурупов плиты основания - древесностружечные, либо из других материалов, которые служат основой для последующей отделки.
Зная эти правила, сделать пол в мансарде своими руками сможет каждый.
