Постройка искусственного водоёма
31 окт. 2006, 15:35
13504 просмора
Не думайте, что при постройке искусственного водоема непременно нужно бетонировать, мостить и отделывать камнем. Не только эти прочные материалы могут справиться с водной массой, и завозить бетон самосвалами не обязательно. Воду удержит ткань
ЧТО НУЖНО:
Инструменты
- штыковые и совковые лопаты
- уровень
- отвес
- плоские малярные кисти
- растворное корыто
- мастерки
- кирочка (молоток каменщика)
- киянка (деревянный молоток)
- ножницы по металлу или ножницы закройщика
- кусачки
Материалы
- стеклоткань
- жидкая резина и добавки для изготовления смесей
- сухая цементная смесь
- арматурная сетка
- литняк
- галька
- необрезная доска (для опалубки)
- трубы и трубопроводная арматура нужного сортамента
1. Подготовьте водное ложе и фонтанную горку. Для этого срежьте и удалите дерн по всей площади будущего водоема. Выройте кольцевую траншею трапецеидального профиля. Из вынутого грунта сформируйте фонтанную горку и наружную обваловку. В ходе земляных работ постоянно проверяйте горизонтальность дна (с помощью уровня) и углы откосов (с помощью отвеса). Если этого не делать, то зеркало воды получится «с наклоном». Угол откоса должен составлять 45°.
2. С помощью узких глубоких траншеек, прокопанных снаружи по направлению к центру водоема, проложите водоподводящие трубы. Концы труб выведите через наружный откос так, чтобы они находились ниже меженного* уровня. Трубы в траншейках и в местах выхода из откоса заизолируйте жидкой резиной.
3. Тщательно выровняйте и уплотните поверхности откосов, удалите камни и посторонние включения.
Выстелите откосы плотной стеклотканью, не имеющей повреждений. Полотнища ткани укладывайте вертикально, внахлест, с большим напуском по бокам (не менее 50 см).
4. Обильно промажьте поверхность стекловолокна гидроизолирующей композицией из жидкой резины (в 6-8 слоев).
5. С помощью клейкой композиции из жидкой резины выложите дно и нижние части откосов мелкой и крупной галькой.
6. Утрамбуйте наружную земляную обваловку водоема. Лишнюю землю отбросьте. С помощью временной опалубки сделайте по грунтовой подушке бетонную подушку-основание. Уложите на нее арматурную сетку.
7. На арматурную сетку с помощью бетонного раствора уложите плитняк. Щели также заполните раствором и декорируйте мелкой галькой. Киянкой выровняйте и подгоните камни.
Словарь
Межень • Минимальный уровень воды, при котором она образует сплошное зеркало.
Журнал "Садовник"
