Вакуумная теплоизоляция
18 янв. 2010
9441 просмотр
Воронцова Екатерина
Вакуумные теплоизоляционные панели представляют собой высокотехнологичную конструкцию, которая обладает высокими теплоизоляционными свойствами при относительно небольшой толщине
Теплоизоляция состоит из специальной внутренней панели, заключенной в воздухонепроницаемую оболочку, из которой произведена откачка воздуха.
Этот материал обеспечивает в 3-7 раз лучшие теплоизоляционные свойства, чем другие материалы аналогичной толщины, например, такие как плиты из пенопласта.
Панели могут изготавливаться практически любого размера, что делает идеальным их применение в составе других строительных конструкционных материалов.
В настоящее время такие теплоизоляционные панели используются в коммерческих и промышленных холодильных и морозильных установках, а также в специальных контейнерах.
Сердцевину вакуумной теплоизоляционной панели составляет пористый материал, который позволяет успешно откачать содержащийся внутри воздух.
В настоящее время в технологии производства вакуумных теплоизоляционных панелей применяются такие виды материалов как полистирол, полиуретан и другие.
Внутренняя панель оборачивается и герметизируется металлической фольгой или полиэтиленовой пленкой и с помощью вакуум-насоса откачивается воздух.
Герметизация имеет очень важно значение, так как она представляет слабое место в конструкции оболочки.
С течением времени возможны некоторые потери теплоизолирующих свойств панели, в зависимости от способа ее монтажа.
Также, чтобы избежать появления влаги и увеличить срок эксплуатации панелей с достигнутыми характеристиками теплоизоляции, внутрь оболочки добавляются влагопоглощающие вещества, количество и тип которых должны соответствовать виду наполнителя и оболочки.
Но добавление поглотителей приводит к существенному удорожанию всей конструкции.
Сомнительная надёжность данного материала... .
Ответить
"Некоторая потеря теплоизоляционных свойств" для вакуумных панелей - это как осетрина второй свежести. Либо там очень высокий вакуум с идеальной термоизоляцией, либо там не очень высокий вакуум - и термоизоляция как у обычной минваты. Теплопроводность воздуха резко падает при определённом значении, и столь же резко возрастает при малейшей утечке, в смысле притечке.
Ответить
