Строительство фундамента
7 янв. 2010, 00:00
24292 просмора
rus38
Участник дачного форума – forumhouse.ru rus38. делится опытом строительства фундамента своего дачного дома
Земляные работы
Строительство погреба
rus38 запланировал вырыть котлован под погреб глубиной 4 метра. Когда начали доходить до искомой глубины на пути попались каменные пласты, поэтому пришлось использовать отбойные молотки, которые сделали своё дело, и котлован под погреб был готов.
Строительство погреба началось с укладки блоков ФБС. Для удобства и правильной укладки блоков рабочие использовали деревянные клинья, они в этом деле незаменимы.
Рабочие уговорили вырыть котлован поглубже, и это оказалось ошибкой. Пришлось её исправлять, а для этого положили блоки ФБС 30-ка плашмя. Цена ошибки - 10 000 рублей.
rus38 советует перед укладкой блоков нарисовать на бумаге схему их расположения по ярусам. Он это сразу не сделал и ошибся размером по длине. В результате получились проемы, которые в последствии пришлось залить бетоном, так как верхний ярус погреба связан с нижней лентой цокольного этажа.
Уложив блоки в котлован,  rus38 построил стены погреба. Входить в погреб можно будет из дома, в то время как сам погреб находится на улице. Блоки ФБС он обработал тремя слоями битумной мастики: битум+отработка - бюджетный вариант, так как нет грунтовых вод, и засыпали грунтом, а поверх верхних блоков будет сделана лента цокольного этажа.
Такой глубокий котлован копали, потому что глубина промерзания 2 метра, а ниже неё находится погреб, а в нём картошка, которая не замёрзнет.
Фундамент дома
Нижний армопояс
После погреба рабочие стали делать опалубку нижнего пояса под фундамент дома и закладывать арматуру. Дом будет иметь площадь около 75 кв/м. Армировали по классической схеме: продольная арматура 16мм А-3, распредка 8мм А-3. При армировании кое-где арматуру варили, чтоб она не сдвинулась, а в основном вязали проволокой. Попробовали пластиковые хомуты, но отказались. Они в три раза дороже, а по времени выигрыша нет.
Подготовив опалубку и смонтировав арматуру rus38 заказал бетон. Заливали бетон и разгоняли его лопатами вдоль опалубки. А в дальние углы таскали вёдрами. Взяли вибратор для бетона в аренду550 руб. в сутки. 1,5 квт 220в. однофазный. Но он погоды не сделал, бетон был и так жидким, а если бы били пластификаторы, можно было обойтись и без него. Поверхность бетона разравнивали мастерком. Утром следующего дня свежий бетон засыпали опилками и полили водой.
После отвердения бетона начали ставить бетонные блоки ФБС при помощи крана КАТО Nk-200. Установив их выяснилось, что просчитались на два блока. Пустые места позже заделали кирпичом. Установка блоков заняла 8 часов.
Верхний армопояс
Затем пришла пора заняться арматурой и опалубкой для верхнего армопояса подвала. Тут и пригодились длинные стойки каркаса нижней опалубки. добавили к этим стойкам пару досок так как верхняя опалубка по высоте выше нижней. Опалубку поставили на прутки арматуры, которые приварили к проушинам блоков ФБС. На опалубку и арматурные работы верхнего пояса ушло 1,5 недели.
Во время работы над верхним армопоясом применили заливку через рукава и тут произошел несчастный случай, лопнул шланг. Струя бетона ударила прямо в лицо рабочего, попала в глаза. Ему тут же оказали первую помощь, промыли, как смогли глаза и отправили в больницу, а после лечения он вернулся в строй. А если бы рабочие были в защитных очках, этого не произошло бы. При заливке использовался кран грузоподъемностью 20 тонн и стоимостью 2000 м/час.
Ещё фундамент обработали битумной мастикой в три слоя и утеплили стены ЭПП толщиной 5 мм. Крепили стеклопластиковыми дюбелями.
Затем рабочие закопал запазухи котлована родным грунтом. Песком rus38 закапывать не стал ему показалось что очень дорого (камаз песка 5тр) .и трудоемко. К тому же на участке нет грунтовых вод. На засыпку котлована ушло 5 м/часов работы фронтального погрузчика, размером ковша 2м3. Грунта ушло около 200-250 м3.
Укладка перекрытий
Далее были закуплены плиты перекрытия. rus38 пришлось их брать с трех заводов ЖБИ так как не было наличия на одном месте. При разгрузке и складированию плит, из-за не опытности сломали одну плиту. Это стоило бюджету 6700 рублей.
Укладывали плиты перекрытий с использованием крана Кобелко грузоподъемностью 25 тонн. Его стоимость составила м/часа 2,5т. Дорогое удовольствие. и берут минимум за 3 часа ни больше ни меньше. Что хочешь то и делай, выбора нет.
Во время бетонирования перекрытий по периметру положил продольные прутки д-12 мм А-3, а на распредку кладочную сетку на 1,5 кирпича загнув буквой Г и связав из вязальной проволокой. Получилось довольно быстро.
Для опалубки использовали старую конструкцию, только уменьшили высоту в два раза, на эту работу потратили пол дня. Затем рассчитали объем бетона, вышло 3,6 м3, заказал 4 м3. В итоге этого объема не хватило. Пришлось rus38 еще заказывать 0,5 м3. и после этого фундамент был готов.
Размещено участником форума http://www.forumhouse.ru/forum25/thread18537.html  rus38
Редактор: Адамов Роман
Здравствуйте! Решил преобрести брусовой дом 6х8 с шириной бруса(200мм),а вот с фундаментом проблема,не знаю как быть.Кто то говорит,что надо делать фундамент из бетонных блоков,а кто говорит,что заливать бетон. Как быть???Ведь глубина фундамента будет 90см,а высота цоколя от земли 80см.Восколько же может это влететь по деньгам??? Будьте так любезны,-объясните??? За ранее спасибо!!!Сергей.
