Супербюджетный туалет из камыша
19 дек. 2009
25489 просмотров
Дмитрий
Участник дачного форума – forumhouse.ru lt654 (Дмитрий) делится опытом строительства туалета из камыша, в котором принимал участие
В результате общих творческих усилий – взрослых и детей, на дачном участке было возведено уникальное и неповторимое сооружение - туалет из камыша.
Купленные материалы
Для строительства объекта - типа туалет, была куплена веревка и несколько десятков шурупов. Всё это стоило - ! На остальные материалы не потрачено ни одного цента.
Используемые материалы:
  • капроновый шнур,
  • шурупы,
  • камыш,
  • старые гвозди,
  • железный лист от сгоревшего сарая,
  • старые доски,
  • поваленные деревья в лесу,
  • старая оконная рама с петлями,
  • крышка от старого унитаза,
Особенности конструкции
Подготавливается яма для туалета. Нижнюю часть опорных стволов (небольшие стволы деревьев) каркаса обжигают и вкапывают в землю образуя подобие шалаша. Получившийся шалаш дополнительно скрепляют горизонтально расположенными дощечками, ветками. Пол туалета немного приподнят над землей, каркас двери (рама старого окна) обтянут ветрозащитной плёнкой и переплетен ивовыми прутьями, ручки двери выполнены из сучков. Внутри несколько полочек, на которых букеты из трав, цветов и подставка для туалетной бумаги.
Технология укладки камыша
Камышом лучше запасаться зимой, связывая в снопики. Перед применением верхушки отрезать, иначе они осыпаются, и будет много пыли. Снопики пришиваются по месту, двумя строчками с использованием "швейной машинки".
Снопики укладываются рядами, ряды - снизу-вверх. Каждый ряд пришивается двумя строчками. Одна строчка на половине высоты снопика, с таким расчетом, чтобы последующий ряд закрыл её, вторая строчка делается ближе к верхней части снопика.
«Швейная машинка с автоподачей материала»
Для шитья такой швейной машинкой нужно не менее двух-трех человек, но чем больше, тем лучше.
Игла – толстая проволока толщиной 4-5 мм, на конце иглы сделайте кружок (игольное ушко), а другой «острый конец» иглы имеет вид ручки перпендикулярной игле, как у штопора.
Один человек, внутри туалета, держит иглу и клубок капроновой верёвки - это верхняя шпулька.
У второго человека, снаружи, только клубок верёвки - он будет челноком и нижней шпулькой.
Третий участник, внутри туалета, держит крючок из проволоки и будет натягивать нитку. Это верхний натяжитель.
Четвёртый, снаружи, держит небольшую фанерку - и будет автоматическим податчиком материала.
Исходное состояние:
Заправляется нитка верхней шпульки в иголку, свободный конец нити и закрепляется.
Конец нижней нити закрепляется в том же месте.
Рабочий цикл:
  1. Податчик устанавливает снопик в нужное место, опирая его основание на фанерку, чтобы камыш не сползал вниз и был ровным. Сигнал завершения укладки: "он!"
  2. Верхний узел просовывает иголку с вдетой ниткой сквозь снопик на нужную глубину. Сигнал: "оп"!
  3. Челнок просовывает свой клубочек нижней нити в петлю, сзади "иглы" и делает небольшую натяжку. Сигнал "уч!"
  4. По сигналу "ти-и-зз" Игла втягивается обратно, увлекая нижнюю подтянутую нить. Натяжитель верхней нити выполняет натяжку и придерживает готовый стежок, чтобы не распустился.
Далее весь цикл повторяется:
он! - оп! - уч! - ти-и-зз!
Следите за тем, чтобы соединение верхней и нижней нити было примерно в середине толщины прошиваемого материала.
И в конце устанавливается крыша из металлического листа.
Советы и рекомендации:
  • По технике безопасности всем участника необходимо выдать перчатки! Камыш колется, а верёвка может порезать руки.
  • Не натягивайте стежки слишком сильно, иначе позднее может порваться капроновая нитка.
  • При помощи камыша над входом можно соорудить туалету оригинальную "прическу" подстригая его садовыми ножницами до желаемой формы.
  • Для смазки швейной машинки своевременно подавайте напитки.
Особенности построенного объекта
  • Он не промокает;
  • Достаточно тёплый;
  • Удобен в эксплуатации;
  • Оригинальный внешний вид.
Недостатки:
  • Пожароопасен, но это частично поправимо. Камыш можно обработать антипиреном.
  • Отсутствие вентиляции.
Для установки вентиляции нужна труба сотка. Её нужно установить из сиденья наверх и вывести через крышу. Верхнюю часть трубы лучше покрасить в чёрный цвет для увеличения тяги.
Три-четыре часа общих усилий и туалет готов!
Стройте с удовольствием! Всем - удачи!
Размещено участником форума http://www.forumhouse.ru/forum200/thread50210.html lt654
Редактор: Адамов Роман
Комментарии (7)
Срочно патентовать такую швейную машинку!!! :)))
Ответить
Ржунимагу!!! Особенно понравились рекомендации по смазке швейной машинки
Ответить
И горит такой туалет очень красиво.
Ответить
Какой сказочный туалет!!! А как заготавливали камыш?
Ответить
Какой сказочный!!! А как приготовить камыш?
Ответить
Ольге: Простите за поздний ответ, не заглядывал на этот ресурс. Камыш заготавливается зимой, как сказано выше. Лёд сковывает воду и к высохшему камышу удобно подойти по льду. Заготавливают серпом - захватываете пучок-снопик, подрезаете пониже складываете поблизости. Когда горка камыша становится приличной, перевязываете веревкой в сноп побольше, предварительно выравнивая о лед места среза. Потом удобнее будет делать дальнейшую подготовку. Верхушку камыша удобнее отрубать перед укладкой, топориком. Стараемся удерживать размер (длину) камышовго снопика по шаблону. Зависит от длины собираемого камыша. В нашем случае, как видно на фото, эта длина порядка метра.
Ответить
3. Сергею: Туалет существует уже почти 10 лет. Все надежно, комфортно, тепло, дождь не проникает. И не сгорел. Разумеется, если не поджигать его специально. От случайного курильщика туалет вряд ли загорится, но кого волнует такой случай можно выполнить внутреннюю обшивку например из ветрозащитной ткани.
Ответить
