Зелёная модульная кровля
13 нояб. 2009, 10:24
3917 просмотров
Воронцова Екатерина
Зеленая кровля на основе модульной системы - легкость и простота в установке
Продукт компании Icopal - EasyGreen Sedum Module – зелёная кровля основана на модульной системе. Она обладает всеми необходимыми компонентами для моделирования зеленой кровли больших размеров.
Каждый модуль (600 мм x 400 мм x 90 мм), изготовленный из полиэтилена высокой плотности, соединяется с соседним при помощи клиновидных креплений, расположенных на его боках.
Это создает цельную систему взаимосвязанных модулей, которые могут быть помещены прямо на соответствующую гидроизоляционную систему.
Ключевые преимущества перед традиционными аналогами:
  • Очень простая установка - предварительно выращенные модули укладываются поверх гидроизоляционной системы и соединяются друг с другом.
  • Идеально для скатной кровли – все компоненты зафиксированы внутри модуля. На более крутых скатах модули используются в совокупности со специальными фиксаторами, чтобы закрепить их на крыше.
  • Возможность осмотра изолирующего покрытия – при необходимости система обеспечивает легкий доступ к покрытию кровли даже после ее установки путем отсоединения отдельных модулей.
  • Улучшенное регулирование ливневого стока – резервуар для воды под каждым модулем позволяет системе распределять 32 литра воды на квадратный метр, что на 8-10 литров больше, чем у традиционных аналогов.
  • Модернизация – система может быть легко модернизирована и отлажена путем отсоединения модулей в тех участках, где это необходимо.
  • Наличие источника воды – резервуар, расположенный под каждым модулем, помогает снабжать растения водой в засушливые периоды.
  • Ветроустойчивость – поскольку растения уже пустили корни в субстрат (глубина которого 6 мм) внутри модуля, они прочно держатся в почве даже на подверженных действию ветра участках, в то время как в аналогичных системах возникла бы необходимость закреплять их дополнительно, пока растения не пустили корни.
Система EasyGreen от Icopal совместима со всеми гидроизоляционными системами Icopal и обладает всеми преимуществами, приписываемыми зеленым кровлям, включая регулирование ливневого стока, обеспечение естественной среды, улучшение регуляции температуры в доме путем ограничения доступа солнечного тепла, гидроизоляцию кровли и эстетичный внешний вид.
