Проектирование освещения в саду
25 сент. 2009, 17:27
8360 просмотров
Инструменты, оборудование, спецификации, вспомогательные материалы и размещение коммуникаций для установка освещения в на дачном участке
Необходимые материалы и приспособления
  • Нужно выбрать осветительные приборы в зависимости от участка, дизайна дома, бюджета и предпочтений владельца;
  • Источник электрического напряжения;
  • Необходимое количество проводов в зависимости от количества осветительных приборов;
  • Правильноподобранный трансформатор в зависимости от количества осветительныхприборов и таких особенностей как внутренний или фотоэлектрическийрегулятор;
  • Изоляционные трубки для прокладки проводов под дорожками;
  • 3,8см оцинкованные шурупы для крепления трансформатора;
  • Небольшие флажки или колышки для определения места расположения осветительных приборов;
  • Скобы для крепления кабеля к строениям.
Инструменты и оборудование для планирования освещения
  • Ландшафтная планировка;
  • Измерительная лента;
  • Бумага с координатной сеткой (миллиметровка);
  • Каталог осветительных приборов;
  • Несколько фонариков различной интенсивности для выбора правильного места расположения осветительных приборов.
Для установки понадобятся:
  • Садовый шланг/изоляционная трубка для прокладки проводов под землей;
  • Лопатадля выкапывания траншеи для размещения проводов под землей (можно такжеиспользовать машинку для подрезки кромок газонов); Ножницы дляпроволоки/стриппер для резания проводов;
  • Грабли для сгребания мульчи или камней - для установки и накрытия кабеля;
  • Отвертка и дрель для крепления трансформатора.
Размещение коммуникаций
  • Количество и вид осветительных приборов зависит от функцийи характера ландшафта, а также предпочтений владельца. Для наружногоосвещения можно использовать различные виды осветительных приборов,включая светильники для дорожек/безопасности, охранное освещение,«силуэтное», светильники, вмонтированные в дорожки, направляющие светвверх/вниз, др.
  • Перед планированием расположения и установкой наружного освещения необходимо решить несколько важных вопросов:
  • Задумыватьсяо наружном освещении стоит только после того, как будут установлены вселандшафтные элементы. Это позволит вам увидеть все аспекты дизайна, ирешить, каким образом освещение может подчеркнуть наиболее важныедетали. Постарайтесь, чтобы ваша система освещения была гибкой – чтобыее можно было изменить, когда растения вырастут.
  • Если выне совсем разбираетесь в электричестве, лучше обратиться к мастеру дляустановки всех подземных труб и проводов. Если у вас такжепредусмотрена система орошения, то нужно заранее спланировать еерасположение – нужно точно знать расположение контроллера, труб,проводов и дождевальных головок.
  • Если у вас на участкеесть дорожки, пересекающие предполагаемые линии освещения, то кабельнужно будет проложить под ними. Для этого также лучше обратиться кпрофессионалам.
  • Электрик также понадобится для подключения наружного освещения, создания цепи и установки прожекторов заливающего света.
Начало темы здесь: http://www.newshouse.ru/page-id-3066.html
