Пол с защитой от скольжения
23 сент. 2009, 12:14
5992 просмора
Дмитриев Андрей
В вопросах сохранения здоровья и безопасности, полы с защитой от скольжения играют решающую роль
Скользкие полы, особенно влажные после уборки, могут нанести непоправимый вред вашему здоровью. Полы из плитки, а также на основе эпоксидных смол становятся очень опасными, если на них попадет вода.
Перед укладкой пола настоятельно советуем обратиться за консультацией к специалистам по данному вопросу.
Как защитить полы от скольжения
Механические накладки
Накладки в виде прямых линий или узорчатые существенно снижают вероятность скольжения. К тому же такие накладки могут послужить прекрасным и полезным украшением к вашему полу.
Поверхность с пупырышками
Поверхность пола обрабатывается с использованием специального оборудования. Недостатком такого вида поверхности является повышенная склонность к загрязнению и требует постоянной влажной уборки.
Нанесение резинового слоя
На очищенную и гладкую поверхность пола может быть нанесено покрытие из таких материалов как боксит или карбид кремния. Чем покрытие более рельефное, тем лучше оно обеспечивает защиту от скольжения. Среди недостатков стоит отметить, что сложность уборки такой поверхности напрямую зависит от размера профиля нанесенного покрытия.
Новые полы с защитой от скольжения
Виниловые полы
Для снижения скольжения пола используются специальные рельефы. Для покрытия поверхности существует достаточно много материалов, которые наносятся на пол. Легкость уборки снижается с увеличением рельефа покрытия, так что необходимо учитывать данный фактор при выборе материала.
Существует несколько разновидностей виниловых листов, которые производятся на основе карбонада кальция. Полы, покрытые таким материалом, очень часто используются на производствах.
Резиновые полы
Пол может быть полностью выложен из резиновых материалов. Рельеф пола может различаться в зависимости от предназначения. Стойкость к химическим веществам и защита от ударов делают резиновые полы более приспособленными для тяжелой промышленности. Резиновые покрытия идеальны для душевых комнат и могут быть свернуты в рулон в случае необходимости.
Плиточные Полы
Многие производители плитки делают ее поверхность рельефной, чтобы снизить вероятность скольжения. Такая плитка обычно используется в бассейнах, банях и аквапарках. Это покрытие также идеально подходит для укладки пола душевых комнат.
Проверка пола
Обязательно проверяйте ваши половые покрытия на соответствие требованиям по защите от скольжения. От этого зависит безопасность вас и многих других людей.
