Суперлегкий угловой триммер
4 сент. 2009, 09:13
4797 просмотров
Сухова Зинаида
Суперлегкий телескопический регулируемый угловой триммер Gtech Power Blade
Суперлегкий телескопический регулируемый угловой триммер Gtech Power Blade является на сегодняшний день одним из наиболее простых в использовании и экономически эффективных триммеров.
Именно то, что он работает от аккумуляторов, является основным преимуществом, поскольку вам не придется путаться в свисающих электрических проводах.
угловой триммер
Триммер для ограды Gtech может удлиняться до впечатляющей длины – почти 1,5 метров, имеет регулируемый угол в 140 градусов, что во многих случаях позволяет быстро и безопасно зачистить вокруг неудобных углов без использования приставной лестницы.
Ко всему прочему вы можете выбрать любую необходимую из 4-х сменных режущих головок: сучкорез, газонные ножницы, триммер для травы и очиститель от сорняков.
Для смены режущих головок понадобится всего 5 секунд, при этом дополнительных инструментов не требуется.
Особенности:
  • 24-сантиметровое поршневое лезвие на алмазной основе,
  • обрезает стебли толщиной до 12 мм,
  • удлиняется до 148 см,
  • угол регулируется до 140 градусов,
  • вес 1,7 кг ,
  • 45 минут беспрерывной работы при полной зарядке аккумулятора,
  • смена режущей головки занимает всего 5 секунд,
  • Сучкорез: обрезает ветви диаметром до 8 см.
  • Газонные ножницы: ширина резака 10 см.
  • Триммер для травы: ширина резака 23 см около пней деревьев и краев газонов.
  • Очиститель от сорняков: мгновенно удаляет сорняки с лужайки.
Технические характеристики:
  • скорость лезвия триммера – 1100 об/мин,
  • тип батареи – никель-кадмиевая, 12,0 вольт / 1,5 Ампер-час,
  • период полной зарядки аккумулятора – 15 часов,
  • вход зарядного устройства – AC 230 вольт, 50 Гц, 7,5 В,
  • выход зарядного устройства – DC 15 вольт, 160 мA,
  • уровень шума (в соответствии с EN60745): 89 dB,
  • уровень вибрации ниже 2.5 м/с2
