Как смастерить маленький фонтан
Вы устали после напряженного трудового дня и хотели бы спокойно посидеть у журчащего ручья, послушать пение птиц. Не беда! Вы можете смастерить сами маленький, симпатичный фонтанчик
Конструкция Фонтана состоит из трех элементов: воды, вытекающей из трубки и струящаяся обратно по непрерывному циклу; насоса, подающего воду; декоративных элементов, по которым вода стекает вниз.
Необходимые материалы:
- Помпа. Рекомендуемая мощность - 1136,52 литров/час.
- Медная Трубка диаметром 1,27 см. для подачи воды от помпы к вершине фонтана.
- Водонепроницаемая чаша: пластмассовый контейнер для размещения помпы, подводящих трубок и сбора воды. Она должна быть на 15 см. шире диаметра основы фонтана и на 30 см. выше помпы. Помпа должна все время находиться под водой.
- Плоские камни или другой материал для сооружения видимой части фонтана. Выберите что-нибудь устойчивое.
- Небольшие булыжники или другой подходящий материал, чтобы прикрыть чашу сверху.
- 1,27 x 1,27 см. соединительная муфта с внутренней резьбой для соединения трубки с помпой.
- 1,27 см. поплавковый шаровой регулятор расхода, чтобы регулировать подачу воды.
- Покрытие для защиты помпы от грязи из стеклопластика или прочной фольги, или чего-нибудь, имеющего твердую основу. Покрытие должно быть достаточно большим, чтобы туда вошла вся чаша целиком.
- Материал для укрепления фонтана (доски, рейки).
- Гравий для дренажа в отстойник и под него.
- ПВХ-трубка длиной 2,5 см. для вывода шнура питания насоса наружу.
Вам потребуются следующие инструменты:
- Ножницы, чтобы раскроить покрытие фонтана.
- Изолента/скотч и верёвка, чтобы протянуть шнур питания помпы через трубку.
- Труборез.
- Раздвижной ключ.
- Молоток.
- Дрель.
- Ручная пила.
- Шприц для заделки швов.
Последовательность действий:
- Выройте углубление для помпы
Выройте ямку на 5 см. глубже высоты чаши и достаточной для ее размещения ширины. Выройте узкую канавку от ямы до ближайшей розетки. - Прикрепите трубку к чаше
Насыпьте в ямку гравий слоем 5 см. для дренажа. Поставьте сверху чашу. При необходимости подсыпьте гравий таким образом, чтобы чаша не качалась. С помощью веревки протяните шнур помпы в ПВХ-трубку, уложите трубку в канавку и присыпьте землей. - В первом приближении прикиньте, подходят ли составляющие друг к другу.
Поставьте помпу в центр чаши. Положите покрытие поверх ямы и сделайте на нем отметки над резьбовым отводом помпы и на краю, ближайшем к трубке. - Наметьте выходное отверстие
Вырежьте отверстие диаметром 2,5 см. в соответствии с центральной отметкой. По разметке прорежьте откидную створку – помпа должна легко помещаться через отверстие в чашу и так же легко выниматься. - Соедините медную трубку и чашу
Отрежьте от медной трубки кусок длиной 10 см. Открутите фитинги регулятора (п. 7 материалов), просуньте шарик, потом поместите медное кольцо на длинную часть трубки. Вставьте трубку в вентиль регулятора, пальцем протолкните шарик через кольцо в регулятор. Таким же образом прикрепите короткую часть трубки к другому концу регулятора.
Привинтите соответствующий конец муфты к помпе. Раскрутите муфту, протолкните шарик, а потом кольцо в короткую трубку. Соедините трубку с помпой с помощью фитингов. Закрутите чуть сильнее соединения.
Насыпьте гравий на дно чаши слоем 5 см. Положите помпу в центр трубкой вверх. Прикройте конструкцию экраном так, чтобы откидная створка была над выходом шнура помпы. - Сооружение основы фонтана
Отпилите доски нужной длины и положите на ширму поверх отверстия. - Просверлите отверстия в камнях
Положите камни друг на друга таким образом, чтобы конструкция смотрелась эстетично. Сделайте отметки там, гду будут отверстия. Просверлите отверстия. - Соберите фонтан
Нанижите камни на медную трубку. Сделайте отметку на трубке в месте, соответствующем границе верхнего камня. Выньте трубку, отрежьте лишнюю часть труки на 0,5 см. ниже отметки. Наполните чашу водой так, чтобы сверху помпы был слой 12 см. Откройте регулятор, подсоедините помпу, включите ее, проверьте напор. Отрегулируйте давление. - Завершите работу. Поправьте камни, чтобы вода струилась в нужном направлении, заполните промежутки между ними мелкими камешками, проверьте устойчивость конструкции. Выключите воду, заполните щели между камнями силиконовым клеем, дайте ему высохнуть. Если все работает, как надо, закройте покрытие и замаскируйте его камешками.
Регулярно проверяйте уровень воды в чаше, особенно в жаркую погоду, и подливайте ее, чтобы помпа всегда была под водой.
Редактор: Адамов Роман
