Телескопические складные лестницы
3 сент. 2009, 18:56
4892 просмора
Воронцова Екатерина
Универсальные телескопические складные лестницы Blackspur
Каждая секция этих высококачественных телескопических складных лестниц от фирмы Blackspur изменяется по высоте и имеет возможность блокировки не менее чем в восемнадцати различных положениях.
Таким образом, лестницы в целом могут быть удлинены до невероятной длины – 3,85 м (12 ' 8 ").
Шарнирное «колено» соединяет две секции и фиксируется как в А-образной опоре, так и в позиции по вертикали.
Каждая секция является раздвижной (четыре ступеньки удлиняются до шести), а также может быть различной высоты, что делает лестницу идеальной для использования на ступеньках, неровной поверхности или на другой территории с разными уровнями.
Телескопические лестницы Blackspur при сложении в несколько раз становятся вполне транспортабельными, что позволяет удобно разместить их в шкафу или в багажнике автомобиля.
Они идеально подходят как для общих строительных работ, так и для работ в саду.
Лестницами будет комфортно пользоваться и профессионалам, и обычным бытовым потребителям.
Технические характеристики:
  • 3–в–1: раздвижная, лестница, стремянка
  • 18 различных фиксированных положений: 8 полностью раздвижных; 4 A-образных опоры стандартной высоты; 6 А-образных опор переменной высоты
  • каждая секция меняется по высоте
  • общая высота лестницы 3,85 м
  • длина одной секции 1,93 м
  • ширина A-образной опоры 1,05 м
  • сделана из легкого и прочного алюминия
  • весит 14,8 кг
  • максимальная нагрузка 150 кг
  • простой в использовании блокирующий механизм
  • складывается до высоты 92 см
  • отвечает требованиям безопасности европейского стандарта EN131
