Газонокосилка Eckman
28 авг. 2009
3670 просмотров
24-вольтовая аккумуляторная газонокосилка от фирмы Eckman
Эта очень мощная 24-вольтовая цилиндровая газонокосилка от фирмы Eckman имеет ширину резака 40 см, что на 30% шире резаков у других моделей, имеющихся на рынке.
Она позволяет косить до 450 квадратных метров на одном заряде (по времени около 50 мин) – это площадь размером примерно в два теннисных корта.
Газонокосилка имеет встроенный валик, который поможет создать для вас великолепный полосатый газон. К тому же она экологически безопасна, поскольку не использует бензин, загрязняющего атмосферу, а также не имеет сетевого провода, который всегда путается под ногами.
Аккумуляторы можно подзарядить как на газонокосилке, так и предварительно сняв их.
Отличительными особенностями газонокосилки являются небольшой вес и бесшумная работа, а высота обрезки может быть отрегулирована в соответствии с условиями.
Большой 25-литровый коллектор травы позволят вам совершить меньшее количество визитов к компостной куче, а большие колеса обеспечат хорошую маневренность.
Дополнительные аккумуляторы применимы для больших садов или для обработки сада перед и за домом в один прием.
Технические особенности:
  • ширина резака – 40 см;
  • регулируемая высота обрезки – от 25 мм до 51 мм;
  • одна зарядка позволяет скосить до 450 квадратных метров или работать беспрерывно около 50 минут;
  • индикатор состояния аккумулятора;
  • в комплекте имеется специальный валик для создания полосатого газона;
  • большой, 25-литровый коллектор травы;
  • большие колеса (25,5 см в диаметре) для улучшения маневренности;
  • вес всего лишь 17 кг вместе с аккумуляторами.
