Приспособления для работы в саду
27 авг. 2009, 16:44
9439 просмотров
Шаповалов Илья
Для приятной и удобной работы в саду пригодится «Мгновенная дорожка» и «Ранцевый опрыскиватель» Cooper Pegler
Мгновенная дорожка
«Мгновенная дорожка» представляет собой портативную дорожку, которая может быть развернута в одно мгновение в любом месте, там, где это необходимо.
Толстые рабочие перекладины из полипропилена могут быть соединены между собой либо узкими сторонами, тем самым, образуя длинную дорожку, либо широкими боковыми сторонами, что позволит создать более широкую тропинку или рабочую площадку.
«Мгновенная дорожка» проста в эксплуатации, легко чистится водой из поливного шланга и скатывается в аккуратные рулоны для удобного расположения в кладовке.
Применение:
  • идеально подходит для собственных участков и огородов;
  • применима во влажных или грязных местах;
  • защищает газоны от повреждения тачками;
  • аккуратно скатывается для хранения;
  • легко чистится;
  • размер одной перекладины 3 м на 30,5 см.
Ранцевый опрыскиватель Cooper Pegler
В ранцевом опрыскивателе Cooper Pegler применяется полипропиленовый резервуар, который не впитывает пестицидов, поэтому он подходит для многократного использования различных химикатов без риска перекрестного загрязнения.
Клапан наливного отверстия имеет сменный затвор, а дополнительный глубокий фильтр помогает предотвратить разбрызгивание при заполнении резервуара.
Простой в использовании поршневой насос затравливается от установленного на боку рычага, а триггер ручного управления имеет возможность блокировки для предотвращения случайного распыления.
В комплекте с ранцевым опрыскивателем поставляются широкие нескользящие плечевые подушечки, а также плетеные ремни и ремешок для талии из полиэстера.
Комплект:
  • армированная трубка для выдува 50 см длиной;
  • шланг 128 см длиной.
Ранцевый опрыскиватель выпускается размерами:
  • Средний – 15-литровый распылительный резервуар (собственная масса 4,65 кг)
  • Большой – 20-литровый распылительный резервуар (собственная масса 4,8 кг)
