Выкладываем каменную дорожку
22 авг. 2009, 16:04
25635 просмотров
Пришло время преобразить давно надоевший асфальт или тропинку в прекрасную каменную дорожку
Благодаря данному пошаговому руководству вы можете сделать своими руками за два дня каменную дорожку в своём саду.
Вам предстоят следующие работы:
  1. Закупка отделочного камня,
  2. Подготовка участка,
  3. Разметка поверхности,
  4. Подготовительные работы,
  5. Выкладка дорожки,
  6. Выкладка бордюра,
  7. Заполнение стыков.
Шаг 1: Закупка отделочного камня
Определите размеры планируемой Вами дорожки. Подсчитайте какое количество камня Вам потребуется и выберите оптимальный вид отделочного камня. В данном проекте для выкладки мы будем использовать голубой отделочный камень. Лучше всего покупать камень, уложенный штабелем. В этом случае все блоки будут единых размеров, формы и иметь одинаковое качество. После покупки необходимо доставить купленный материал на ваш участок.
Шаг 2: Подготовка участка
С помощью кувалды разбейте старый асфальт или камень. Уберите весь появившийся мусор с участка.
Шаг 3: Разметка поверхности
По всей длине будущей дорожки необходимо натянуть веревку, она должна проходить ровно по центру. Закрепите веревку и убедитесь, что она хорошо натянута. В случае необходимости подтяните ее с одного из концов. В обе стороны от веревки отмерьте равные расстояния, чтобы определить края дорожки. Обозначьте яркой краской края дорожки по всей длине прохода.
Шаг 4: Подготовительные работы
С помощью лопаты углубите поверхность будущей дорожки примерно на 10 сантиметров.Утрамбуйте поверхность дорожки. Выложите несколько слоев гравия высотой 2-3 сантиметра, уплотняя и утрамбовывая каждый слой. Следующим этапом необходимо залить слой бетона высотой около двух сантиметров.
Шаг 5: Выкладка дорожки
При выкладке камня руководствуйтесь одной из линий размеченных вдоль краев дорожки. Это позволит Вам выложить камень аккуратно по прямой линии. Необходимо определить, как камни будут состыковываться между собой и в каком порядке они будут выложены. Уложите камни в соответствии с выбранной схемой начиная от начала или конца дорожки. Чтобы каждый камень надежно лежал на своем месте используйте при его укладке резиновый молоток. Убедитесь, что все камни выложены на одном уровне, а размер стыков примерно одинаков по всей длине дорожки.
Шаг 6: Выкладка бордюра
По краям дорожки выкопайте небольшие углубления для укладки бордюрного камня. Глубина канавок должна составлять 6-7 сантиметров. Подготовьте известковый раствор в соответствии с инструкцией от производителя. Залейте канавки небольшим слоем раствора и уложите бордюрные камни. Для того чтобы камни лежали плотно используйте резиновый молоток. Убедитесь в том, чтобы бордюр немножко выступал над уровнем дорожки.
Шаг 7: Заполнение стыков
Наведите порядок. Необходимо очистить дорожку от песка. Места стыков полейте водой, чтобы песок лучше уложился. Продолжайте выполнять эти действия до тех пор, пока стыки будут полностью заполнены песком.
Поздравляем. Работа завершена. Теперь можно отдохнуть и насладиться прогулкой по только что выложенной дорожке.
