Лучшие садовые ножницы
19 авг. 2009, 15:16
5180 просмотров
Используя ручные садовые ножницы можно преобразовать Ваш садовый участок. Это намного удобнее, экологичнее и не создает лишнего шума, в отличие от работающего электроинструмента
Ножницы Wolf-Garten HS-TL
Выбор ножниц имеет большое значение, т.к. слишком короткие или слишком длинные рукоятки на ножницах могут принести массу неудобств.
Были проведены исследования и изучены нескольких пар садовых ножниц на длинной и короткой рукоятке.
Каждые ножницы испробовали в лаборатории: отрезали ветки идентичного диаметра и измеряли силу, которую нужно приложить для этого действия.
Лица, проводившие испытания оценили, чистоту среза и задиры коры при обрезке, испытали каждые ножницы на двух видах ветвей – кустах и плотной хвои.
Ножницы оценили и попробовали в работе пожилые люди. После всех проверок мы можем порекомендовать - Wolf-Garten HS-TL с короткой рукояткой.
Ножницы Wolf -Garten HS64T
Они очень удобны и практичны, их можно приобрести по доступной цене. Ножницы имеют традиционную форму с деревянными рукоятками.
Но в отличие от многих других инструментов на тестирование они показали себя с хорошей стороны: удобны и легки в применение, оставляют после себя чистый срез без задира коры.
Но деревянные ручки нравятся не всем и поэтому, прежде, чем приобрести такие ножницы, посмотрите и попробуйте - подходят ли они Вам.
Они экономит Ваши силы при работе благодаря регулируемому давлению лезвий. В общем, тест показал, что эти ножницы приносят удовольствие от работы.
Есть ветви, которые Вы не можете достать даже с помощью подставки. Дополнительные 20 см, обеспеченные телескопическими рукоятками на этой модели, должны помочь! Более длинные рукоятки обеспечивают экономию силы при срезе благодаря двойной рычажной передаче.
Блочное соединение рукоятей уменьшает резкие действия, благодаря которым, Вы не сможете защемить руку. Как и все телескопические ножницы, ими трудно управлять, когда они полностью расширены.
Это самая легкая модель, весит всего 800 грамм, не смотря на длинные рукоятки. Легко и удобно!
И, в конце, несколько советов:
  1. Удерживайте вершину ограды немного уже, чем основание, это будет выглядеть более уравновешенно и красиво!
  2. Для того, чтобы кусты получились ровными, поставьте палки с правой и левой сторон, натяните на них веревку и придерживайтесь этой линии.
  3. Удерживайте лезвия точно и сжимают точку опоры так, чтобы на лезвия распределялась сила поровну вдоль их длины.
