Потолочные вентиляторы на дачу
Потолочные вентиляторы создают прохладу в помещении, не меняя температуру воздуха внутри помещения!
Как? Перемещая воздух! Движущийся воздух постоянно перемещает тепло, выделяемое нашей кожей.
Перемещая воздух, потолочные вентиляторы дают нам возможность чувствовать себя так, как если бы температура воздуха была бы на 4 градуса ниже.
Перед покупкой потолочного вентилятора, измерьте размеры комнаты (длина*ширина*высота), выберите правильно размер потолочного вентилятора.
При выборе потолочного вентилятора, учитывайте то, что если комната большая, то потребуется 2 или более вентиляторов
Установка потолочного вентилятора.
Если потолок в помещении низкий, то потолочный вентилятор может быть установлен близко к самому потолку; если же потолок высокий, то необходимо установить на свисающий вниз стержень.
Если Вы когда-либо работали с электрикой, то для Вас не будет сложно установить потолочный вентилятор: необходимо только убрать существующую потолочную электрическую коробку и установить коробку, которая входит в комплект потолочного вентилятора.
Обычные потолочные коробки нужно обязательно менять на коробки потолочных вентиляторов.
Коробки потолочных вентиляторов нужно устанавливать на потолочные стропила.
В большинстве случаев, обычные электрические коробки не достаточно прочны для того, чтобы удержать тяжелый потолочный вентилятор, а также силу вращения лопастей.
Эти вентиляторы имеют специально подобранные мощные болты и глубоко просверленные отверстия.
В целях безопасности, перед работой поверните цепь на электрическом предохранителе, а также выключите все электрические приборы в Вашем доме на время проверки работы потолочного вентилятора.
После того, как вы установите коробку потолочного вентилятора, приступайте к монтажу вентиляторных лопастей. Используйте лестницу-стремянку.
Не плохо было бы попросить кого-нибудь из Вашей семьи помочь Вам подавать необходимые инструменты.
При установке вентилятора обратите внимание на то, чтобы расстояние между потолком и вращающимися лопастями было не менее 25 см., расстояние от пола до потолочного вентилятора было не менее 2 метров, так как люди, у которых рост более 1м. 80см. рискуют получить травму.
