Электрооборудование для дачи
14 авг. 2009, 13:08
7630 просмотров
Сухова Татьяна
Приезжая на дачу на выходные хочется отдохнуть. А чтобы на отдых осталось больше времени, используйте электрооборудование, которое облегчит дачный труд
Беспроводной 2-лучевой лазерный нивелир 2320-21
Лазерный нивелир 2320-21 работает на ионно-литиевом аккумуляторе.
Самонивелирующийся механизм обеспечивает авто-выравнивание с точностью до 0,63см на 30,48м.
Индикатор отклонения от уровня начинает мигать, когда отклонение превышает 4 градуса.
В устройстве предусмотрено наличие индикатора низкого заряда батареи и мощных магнитов – это и делает новинку уникальной и привлекательной.
Техническое описание:
  • Напряжение 12В;
  • Точность 0,63см на 30,048 м;
  • Уровень отклонения +- 4 градуса;
  • Мощность лазера  1мВт;
  • Волна лазера  635нм;
  • Аккумулятор M12 ионно-литиевая аккумуляторная батарея;
  • Время подзарядки 30 минут;
  • Вес с батареей 0,56кг.
Насосная система, работающая на солнечной энергии
Такая система подойдет тем, у кого на участке есть небольшой пруд, и кто хочет устроить в нем фонтан либо даже небольшой водопад.
Две 24-вольтные панели  обеспечивают достаточную энергию для насоса, позволяющую создавать необходимый напор воды.
В этом наборе предусмотрено два различных напора фонтана, таким образом, пользователь может выбирать, какой именно вид разбрызгивания ему необходим в определенный момент.
Насадку в данной системе можно настраивать (складывать, раскладывать, изгибать)– она подойдёт и для мелких, и для глубоких прудов.
  • Мощность панели: (Когда подключены обе панели) 24,9 Вольт при  850 мА;
  • Размеры панелей: (Когда соединены) 121,92см х 60,96см;
  • Мощность насоса: вверх 91-121см, внутренний диаметр трубки ½ дюйма x внешний диаметр 5/8 дюйма, 48 галлонов в час;
  • Размеры насоса: длина 9,5см x ширина 4,44см x высота 7,6см;
  • 5 метровый кабель (от насоса к панели);
  • 1 вытягивающаяся насадка, работающая в двух режимах;
Беспроводное подзаряжаемое воздуходувное устройство 2009 модель: TGP-LB-2
Воздуходувные устройства, работающие от аккумулятора, очень удобны в использовании.
Беспроводные воздуходувные устройства работают тихо при скорости холостого хода 18.000 об/мин. Оно весит 2,2 кг очень удобно использовать для выдува листьев и снега с карнизов, машин и подъездных дорожек.
Никель-кадмиевый аккумулятор емкостью 2000 мАч позволяет работать 25 - 30 минут беспрерывно.
Работать устройство может как от аккумулятора, так и от шнура, опционально продается 120-вольтный электрический преобразователь.
Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект.
  • Входное напряжение: 120V-60Гц;
  • Время работы без подзарядки: 25 - 30 минут;
  • Скорость выдува: 150 миль/час;
  • Скорость холостого года: 18000об/мин.;
  • Номинальная выходная мощность: 24 вольт;
  • Вес без аккумулятора: 2,15 кг;
  • Малошумный.
