Делаем шкаф для садового инвентаря
13 авг. 2009, 12:07
12917 просмотров
Костенко Игорь
Ни одно в мире нержавеющее покрытие не сохранит ваш садовый инвентарь, если вы все время оставляете его под открытым небом
Чтобы у ваших секаторов и лопат всегда было чистое, сухое и удобное хранилище, пристройте к дому со стороны внутреннего дворика или сада симпатичный деревянный шкаф.
В качестве материала рекомендуем использовать кедр, его древесина устойчива к гниению и шкаф всегда будет прекрасно выглядеть, защищая ваши инструменты от осадков и насекомых.
Имея такой шкаф, вам нужно будет только споласкивать инструменты после использования и сбрызгивать антикоррозийным аэрозолем перед тем, как убрать. Садовый инвентарь прослужит вам много лет.
Небольшой шкаф со скошенной крышей можно собрать из кедровых досок и листов фанеры.
Вам потребуются следующие инструменты: ножовка, циркулярная пила, дрель-шуруповёрт.
Необходимые материалы:
  1. Доски 2x4: около 12 штук длиной 1,8 м. для каркаса.
  2. Доски 1x2: 6 штук длиной 1,8 м. для обрамления дверных проемов.
  3. Доски 2x6: доска длиной 1,2 м. для наддверной поперечины.
  4. Доски 1x3: 8 штук длиной 1,8 м. для создания и укрепления дверей.
  5. Фанера: лист 4x8 для сооружения пола и полок.
  6. Кедровая вагонка: достаточное для обшивки 7,43 квадратных метров количество досок длиной 1,8 м.
  7. Строительный адгезив для надежного крепления обшивки к основе.
  8. Гвозди длиной 1,6 см. для обшивки каркаса вагонкой.
  9. Шурупы длиной 7,62 см., чтобы собрать рамы 2x4.
  10. Очень прочные дверные петли.
Доски и фанера - обработанны консервантами.
Последовательность действий:
  1. Соберите каркас
    Сделайте три одинаковые рамы необходимого размера, со скошенным верхом и поперечиной в центре. Соедините рамы досками сверху и снизу, с лицевой и задней сторон. Прибейте доски вокруг дверных проемов. Привинтите сверху с передней стороны поперечину.
  2. Сделайте пол и полки
    Вырежьте кусок фанеры по размерам основания, оставив выступ 1,9 см. для плотного прилегания к дверным доскам. Сделайте необходимые пазы, чтобы форма куска соответствовала очертаниям внутренности шкафа. Прикрепите фанеру на место. Привинтите шурупами к средней и правой рамам поперечины для поддержки полок. Вырежьте из фанеры полки и привинтите их.
  3. Обшейте шкаф вагонкой
    Прибейте кедровую вагонку к внешней стороне каркаса с задней и боковых сторон шкафа. Выровняйте верхние края досок с помощью циркулярной пилы.
  4. Прибейте вагонку сверху каркаса. Крыша должна чуть выступать за края каркаса с передней и боковых сторон.
  5. Сделайте и навесьте двериОбрежьте доски по высоте дверей (чтобы они находились под верхней поперечиной). Привинтите по три поперечных рейки к задним поверхностям дверей. С наружных сторон дверей по краям сделайте обрамление из досок. С помощью прочных петель прикрепите двери к шкафу.
