Секреты «умного» полива
12 авг. 2009, 19:18
23094 просмора
Лукина Вера
Кажется, что полив – довольно простая вещь. Все понятно даже новичку: когда земля сухая, и растения начинают вянуть – нужно поливать
Но не все так просто. Существует огромное количество других факторов – тип почвы, количество солнца, сила ветра, тип растений, погодные условия, практика культивирования – все это влияет на необходимость полива. При разумном поливе, учитывая все вышеперечисленные факторы, можно значительно сэкономить объем используемой воды, создав при этом замечательный ландшафт.
Изучите свой сад
Сначала необходимо разобраться с типом почвы. Для определения необходимого объема воды и частоты полива нужно определить, какая именно у вас почва – песчаная, суглинок (грунт, состоящий из смеси глины, ила и песка), глинистая. Данный показатель можно определить как самим, так и сдать пробу грунта на анализ. Песчаная почва отличается наличием крупных частиц, кто позволяет воде и питательным веществам быстро просачиваться и вымываться, а в саду, на лужайке остается низкоплодородная земля, которая очень быстро высыхает. Глинистая почва имеет мелкие частицы, которые располагаются так близко друг к другу, что между ними остается очень мало пространства. В результате чего глинистая почва плохо пропускает воду, воздух, а также сильно уплотняется.
Для улучшения свойств по задержанию воды в данных типах грунта рекомендуется добавлять органические вещества – компост, торфяной мох, компостированный навоз. Песчаный грунт с добавление компоста будет лучше удерживать воду и питательные вещества. В глиняной почве после добавления компоста расстояние между частицами увеличится, таким образом, кислород будет лучше проникать к корням растений, а также улучшится водоотлив. При добавлении компоста в оба вида грунта улучшается баланс воды, кислорода и питательных веществ в почве, благодаря чему становится проще выращивать здоровые растения - при условии приложения меньших усилий со стороны садовода.
Также необходимо определить количество света, попадающего на тот или иной участок вашего сада – яркое солнце, полутень, тень. Логически понятно, что участки, на которые попадает больше солнечного света и которые больше «подставлены» ветрам, нужно поливать чаще, чем более защищенные и притемненные участки.
Правильный выбор растений для определенных участков
При планировании посадки тех или иных растений помните, что нужно выбирать культуры, которые будут хорошо расти именно на типе почвы вашего сада. Если вы хотите свести к минимуму полив либо если у вас песчаная почва, вам лучше выбрать невысокие растения  - очиток, жимолость татарскую – которые выносливы к засухам и требуют меньше воды. Такие растения как хелоне и свидина кроваво-красная, которые любят влажную почву, будут плохо расти в таких условиях.
«Умное» культивирование
Правильное распределение растений в саду также значительно влияет на необходимый уровень полива. Если посадить растения близко друг от друга, то они начнут конфликтовать , борясь за такие ресурсы как вода и питательные вещества. При посадке растений учитывайте размер взрослого растения, как над, так и под землей.
Органическая мульча – древесные стружки, измельченная древесная кора, сосновые иголки, солома, измельченная трава и листья – незаменимые помощники в экономии воды для полива. Семи – десяти сантиметровый слой мульчи сохраняет температуру почвы и служит барьеров, замедляющим испарение влаги. Получаемый результат – снижение колебаний влажности почвы и большее количество воды, поступающее к корням растений, что улучшает рост корней и одновременно уменьшает потребность в орошении. К тому же, при разложении органической мульчи в почву поступают дополнительные органические вещества, которые также улучшают способность почвы задерживать воду.
Мульча препятствует росту сорняков, обеспечивая большее поступление воды к высаженным растениям, которые и формируют ландшафт.
Древесные растения и газонная трава не очень хорошо сочетаются. Все владельцы частных домов стремятся высадить солнцелюбивые виды газонной травы в тени деревьев. Но из-за густоты близости к поверхности земле, корни газонной травы  покрывают все пространство, на котором располагаются и корни деревьев и кустарников, поглощая большое количество влаги. Это становится значительной проблемой в засушливые периоды, когда древесные растения получают в два раза меньше влаги. Замена дерна вокруг деревьев и кустарников органической мульчей устраняет эту проблему и уменьшает необходимость полива – больше не нужно будет выливать большое количество воды в траву, пытаясь спасти и траву, растущую в тени, и древесные растения, корни которые недополучают влагу. Из почвы, покрытой слоем мульчи, влаги испаряется намного меньше.
Правильный полив
Как узнать, когда нужно поливать? Как правило, поливать нужно не часто (но до того, как растения станут вялыми) и обильно. Если поливать часто и не обильно, то корни растений будут располагаться у поверхности земли, из-за чего растения не смогут выжить при жарких и засушливых условиях погоды и летние месяцы. При нечастом, но обильном поливе корни будут прорастать глубоко в поисках воды, благодаря чему растения станут более выносливы к засушливой погоде.
Нужно помнить, что увеличить полив необходимо при условии наличия  песчаной почвы, повышенных температур, высокой скорости ветра, в период засухи, если растения были посажены недавно. Поливать необходимо ранним утром, когда испарение влаги будет не таким сильным.
Другим условием экономного полива является полив зоны расположения корней растений – можно поливать вручную либо использовать капельное орошение – медленный полив непосредственно корневой зоны растений с использованием трубопровода, расположенного под землей. Вода впитывается медленно, проникая более глубоко в почву, следовательно, попадая непосредственно к корням, помогая поддерживать необходимый баланс воды и воздуха в почве. Вода не расходуется впустую, значительно снижается уровень испарения, отток воды и выдув воды ветром.
Насколько эффективные системы автоматического разбрызгивания воды? Дизайн автоматической системы распыления воды определяет ее эффективность. Но и эффективная система орошения может впустую растрачивать воду, если она запрограммирована на слишком частую либо продолжительную работу. Исходные настройки и сезонное регулирование программы автоматического разбрызгивателя должны основываться на типе растений  их потребности в поливе, типе почвы, сезонной температуре и уровне влажности, а также подверженности солнечному свету и ветру. Если использовать сезонную настройку, то вы не только уменьшите расход воды, но и сделаете свои растения более здоровыми. Идеально, если в программируемой системе орошения есть сенсоры дождя. Они служат для отключения системы полива при условии дождливой погоды. Конечно, можно контролировать систему орошения и вручную, но для тех, кто часто уезжает из дома, такие сенсоры будут отличной альтернативой.
