Стул из ивовых прутьев
10 авг. 2009, 13:21
13466 просмотров
Сухова Зинаида
Самому в первый раз сделать стуль из ивовых прутьев довольно не просто, а с нашей помощью можно сделать за один день
Сделать самому один из стульев, которые вы видите на фото- очень просто. Сам процесс изготовления займет не более 6-7 часов, если у вас на руках уже имеется готовый материал, (который, к слову, стоит не так уж и много),но в результате вы получите очень удобный и довольно прочный стул.
Итак, вам понадобятся:
  • молоток, карманный нож, пила, кожаные перчатки, дрель, садовые ножницы, рулетка
    ивовый прут размером 1x4 для укрепления/поддержки конструкции (длиной примерно 76 см)
  • ивовый прут размером 2x4 для укрепления/поддержки конструкции (длиной примерно 76 см)
  • шаблон для каждой стороны стула в натуральную величину.Каждая сторона должна быть зеркальным отображением другой стороны.
  • «Т-образная» подставка ( одна доска длиной примерно 76 см размером 2x4, еще одна доска размером 1x4 и длиной 76 см (примерно) и маленькая дощечка размером 1x4 для основы подставки)
  • гвозди различного вида и длины
Количество и размер необходимых для работы прутьев
Толщина прута - 4 см:
  • 2 для задних ножек, длина ≈ 90 см;
  • 2 для передних ножек, длина ≈ 70 см;
  • 9 горизонтальных прутьев для скрепления, длина ≈ 64 см;
  • 4 подлокотника, длина ≈ 70 см.
Толщина прута - 2- 2.5 см:
  • 4 диагональных прута, длина ≈ 94 см (по сторонам и для задней спинки стула);
  • 2 диагональных прута, длина ≈ 74 см (под сиденье);
  • 1 прут в качестве передней продольной балки, длина ≈ 64 см;
  • 1 прут в качестве «обода» на задней спинке сидения, длина ≈ 127 см.
Толщина прута - 1- 1,5 см:
  • 22 прутика для сиденья, длина ≈ 56 см;
  • 22 прутика для спинки сиденья, длина ≈ 89 см.
