Высокомощный садовый насос
7 авг. 2009, 13:23
11522 просмора
Якубов Руслан
Мощный садовый насос HP-300FX использует высококачественные двигатели и соответствует самым высоким стандартам
В этом насосе используется полностью погружаемый мощный магнитный накопитель. Он очень надежный и может работать на пиковой производительности при необходимости.
Эта насосная система, работающая на солнечной энергии, требует минимального текущего ремонта  и отличается как надежностью, так и высокой производительностью.
Может использоваться для циркуляции воды в пруду или бассейне.
Пользователи также могут подсоединить к насосу гибкую трубу для создания водопадов и других приспособлений, где может понадобиться, чтобы воды поднималась на высоту до 152см.
Для создания декоративного эффекта модель насоса может разбрызгивать воду на высоте до121 см без необходимости подсоединения дополнительной трубки.
Примечание: производительность и эксплуатационные отметки насосов зависят от правильности их установки.
Виды фонтана:
  • Разбрызгивание воды вверх: без использования дополнительных трубок – эффект «зонта» - идеально подходит для прудов, бассейнов.
  • Поднятие воды вверх: с использованием дополнительной трубки для поднятия воды вертикально вверх от насоса (струей) – идеально подходят для фонтанов-ванночек для купания птиц, ландшафтных водопадов, проектов, выполненных на заказ. В набор входит набор из 8 насадок для фонтана.
    Технические характеристики:
    • Вес: 3,17кг;
    • Размер панели: длина 30,48см х ширина 93,98см;
    • Размеры насоса: длина 12,7см х ширина 10,16см x высота 8,22см;
    • Длина кабеля: 4,57м;
    • Мощность насоса: 80 галлонов в час с максимальным подъемом на 121 – 152см;
    • Мощность панели: 15Ватт / 17 Вольт при 900 мА.
