Беспроводная дрель-шуруповерт
6 авг. 2009, 18:53
5091 просмотр
Дорохов Сергей
Беспроводная ударная дрель/шуруповерт M18 наиболее компактная (длина всего 21,6см) и эргономичная
Как заявляет производитель,дрельтакже на 20% быстрее работает на твердых поверхностях.
Кроме того, модель 2602-20 единственный инструмент в своей отрасли с полностью металлической коробкой скоростей, что обеспечивает максимальною износостойкость при условии тяжелого режима применения.
В устройстве стоит 4-полярный двигатель Milwaukee, вращающий момент равняется 63,28Н*м, а также высокомощная ионно-литиевая батареяM18 XC.
В модели 2602-22CT вращающий момент равен 51,78Н*м и стоит компактная ионно-литиевая батарея  M18.
Благодаря триггеру с регулятором скорости, пользователь может сам выбирать скорость хода инструмента 0-1,700 об/мин.(высокая скорость) и 0-450 об/мин. (низкая скорость).
В устройстве также есть цифровое управление мощностью, защита от перегрузки защищает инструмент и аккумулятор от повреждения.
Технические характеристики:
  • Напряжение 18В;
  • Вращающий момент 63,28Н*м;
  • Тип зажимного патрона 1,27см;
  • Частота вращения 0-450/0-1,700 об/мин.;
  • Число ударов в минуту 0-29,000;
  • Аккумулятор Ионно-литиевый;
  • Длина 21,59см;
  • Вес инструмента 2,219кг;
  • Время зарядки 1 час.
