Сбор дождевой воды
Сбор дождевой воды
5 авг. 2009, 14:53
7575 просмотров
Сергеев Сергей
Бочка для воды позволит вам не упустить драгоценное время и приступить к сбору дождевой воды, чтобы защититься от возможной её нехватки
Название бочки, Space Sava Mini Butt, говорит само за себя: бочка аккуратно поместится в самый маленький уголок вашего сада.
Выполненная в темно-зеленом цвете, она не будет сильно выделяться на фоне вашего сада.
Помимо этого, на бочку для сбора воды дается пятилетняя гарантия.
Mini Butt , несмотря на свои компактные размеры, может хранить до 100 литров дождевой воды.
Бочка размерами 94 см в высоту и 38 см в диаметре сделана из высокоплотного пластика и поставляется в комплекте с крышкой и краном.
Запомните, что бочка находится достаточно высоко, поэтому свободного доступа к крышке нет.
Стойка, входящая в комплект, нужна для того, чтобы установить бочку на идеальную высоту для заполнения лейкой.
К бочке бесплатно предоставляется сбрасыватель воды.
Оригинальный сбрасыватель воды может устанавливаться как на квадратной 65-миллиметровой, так и на круглой 68-миллиметровой пластиковой водосточной трубе и обеспечивает заполнение бочки без переполнения.
Качать воду из бочки можно любым насосом.
Например, насосом от Rolson, который может быть погружен в воду до 8 м глубиной с максимальной насосной высотой 12 м и может перекачивать до 2400 литров в час, что делает его идеальным агрегатом для полива вашего сада.
Просто поставьте насос рядом с бочкой, прикрепите шланг к крану бочки и подключите насос к сети (он имеет 10 м кабеля и мощность 350 Ватт).
