Оповещающий датчик движения
3 авг. 2009, 14:48
6971 просмотр
Фёдоров Антон
Dakota WMA-3000 - беспроводное устройство для оповещения о движении
Передатчик работает на 9-вольтной батарее и легко крепится на удобно расположенное дерево или почтовый ящик у подъездной дорожки.
Данныйдатчик движенияиспользует пассивный инфракрасный луч для определения людей и подъезжающих транспортных средств на расстоянии до 24м, затем отправляет радиосигнал к приемнику WR-3000, который может располагаться на расстоянии до 0,914км. Фактическое приемлемое расстояние зависит от местности.
Передатчик защищен от атмосферных воздействий и предназначен для использования на улице.
При помощи дополнительных передатчиков пользователь получает возможность контролировать до 4 различных зон.
Передатчики можно запрограммировать так, что при отображении на приемнике для каждого из них будут издаваться различные звуки.
Систему WMA-3000 можно расположить на столе либо закрепить на стене. Когда приемник получает сигнал от передатчик, зазвучит один из четырех предложенных сигналов, продолжительность сигнала – несколько секунд. В устройстве также предусмотрено наличие регулятора громкости.
Система WR-3000 оснащена четырьмя релейными станциями типа “C” (по одной на каждую зону), и одним 12-вольным терминалом выхода, который активизируется на несколько секунд каждый раз, когда приходит сигнал.
Пользователь имеет возможность программировать приемник, так, например, можно настроить, что 12-вольтный терминал и одно реле будут активизироваться на 10 минут, если такое необходимо.
