Голосовой выключатель света
27 июля 2009, 09:13
17024 просмора
Сергеева Полина
Если вам надоело сбивать углы в вашем загородном доме, когда вы нащупываете выключатель, то голосовое управление светом как раз для вас. Система управляет светом, когда слышит голосовые команды
Замена существующих выключателей
Старые выключатели на даче легко заменить на выключатели IntelaVoice Wall Switch.
Запатентованная технология поможет вам управлять светом простыми голосовыми командами.
Например, вы говорите «Ярче!», чтобы заняться мелкой работой по дому (перебрать семена для посадки на дачном участке, к примеру).
Или «Выключить!», уходя из комнаты и наоборот «Включить!», входя в темную комнату.
Очевидные преимущества:
  • Больше не придется входить в темную комнату.
  • Безопасность в вашем доме при помощи одного слова.
  • Приглушите свет или сделайте его ярче при помощи голосовой команды.
  • Приятно удивит ваших гостей простотой и удобством.
Распознает любой голос
Голосовой выключатель света распознает любой язык и любой голос. Можно выбрать пять разных голосов или запрограммировать любую команду, на любом языке. Кроме восхитительных распознавательных способностей, можно управлять силой самого света, сделать его ярче или тусклее.
Не нужно тянуться!
Так как совершенно не нужно тянуться к выключателю, то данное устройство очень удобно для родителей, детей, людей с ограниченными физическими способностями, в особенности в загородном доме или на даче, ведь руки чаще всего заняты.
Простая установка
Установка проста и легка, вам понадобиться простая отвертка, зеленый и красные светодиоды, отражающие состояние выключателя. Выключателю нужно 120В/60В, до 250Ватт.
Также для установки подойдет обычный провод и стандартное расположение выключателя. Подходит только для использования в помещении.
А сколько стоит и как если это возможно оформить заказ
цена товара и где купить?
