Триммер с сумкой для стрижки кустов
Триммер с сумкой для стрижки кустов EasyTOOL GroomPRO обладает уникальной системой с сумкой объемом 20л, которая значительно облегчит работу в саду.
В процессе работы на лужайке и на дорожке не остается мусора, что значительно экономит силы и время.
Мощная модель на 500Ватт с диаметром резания 250мм снижает физическую нагрузку, необходимую для повторяемых действий при использовании обычных триммеров.
Благодаря измельчению в GroomPRO, объем мусора и обрезков уменьшается в пропорции 10:1, что значительно облегчает вывоз мусора.
Измельченные обрезки идеально подойдут для мульчи или компоста. Новинка EasyTOOL GroomPRO – это один из немногих триммеров для подрезки живой изгороди с совершенно скрытым лезвием, благодаря чему он не представляет никакой угрозы. Измельченные обрезки идеально подойдут для мульчи или компоста. Новинка EasyTOOL GroomPRO – это один из немногих триммеров для подрезки живой изгороди с совершенно скрытым лезвием, благодаря чему он не представляет никакой угрозы.
Характеристики продукта:
- Мощность: 500Ватт
- Частота вращения при холостом ходу: 2400об/мин.
- Диаметр резания: 250мм
- Безопасность: Скрытое лезвие. Двойной выключатель останавливает лезвие при отпускании ручки
- Мешок для сбора: нейлоновый мешок объемом 20л
Для того, чтобы нижние ветки живой изгороди выглядели здоровыми, нужно начинать подстригать с верхней части изгороди, чтобы они были немного уже нижней части – иначе нижним веткам не будет поступать достаточное количество солнечного света.
В отличие от триммеров, работающих на бензине, электрические модели работают достаточно тихо и не загрязняют окружающую среду. Плюс, беспроводной триммер для подрезки живой изгороди начинает работать без необходимости приложения дополнительных усилий.
