Беспроводная дрель/шуруповерт
13 июля 2009, 13:27
4826 просмотров
Сергеев Иван
Беспроводная дрель/шуруповерт модель 2410-22 имеет мощный двигатель - вращающий момент 28,77Н*м, что на 25% больше, чем в предыдущих моделях.
Дрель/шуруповерт отличается компактным дизайном и легким весом – длина инструмента составляет 18,73см, а вес – 1,13кг.
Это единственный инструмент в своем классе, как заверяет производитель, с полностью металлическим зажимным патроном, что значительно увеличивает срок службы и износостойкость.
Модель 2410-22 сверлит и закрепляет до 35% быстрее, чем ее конкуренты. Эта дрель/шуруповерт отличается 2-скоростной (0-1,500/0-400) полностью металлической коробкой передач.
Указатель уровня заряда, находящийся на самом инструменте, показывает оставшееся время работы, в то время как встроенный светодиод подсвечивает рабочую поверхность.
Это повышает эффективность работы с таким инструментом и значительно снижает количество случаев неожиданного прекращения работы из-за малой мощность аккумулятора.
Благодаря компактности и универсальности эта модель идеально подходит специалистам, занимающимся установкой систем отопления, вентиляции и кондиционирования, так как им приходится крепить трубки; водопроводчикам, при креплении скоб для подвешивания труб; профессиональным электрикам при прокладывании проводов, креплении хомутов кабелепровода и сверлении стоек из тонкостенных профилей.
Технические характеристики:
  • Напряжение 12В
  • Скорость 2 –скоростной
  • Скорость холостого хода 0-400/0-1,500 об/мин.
  • Вращающий момент 28,77Н*м
  • Тип зажимного патрона 0,95см
  • Батарея Ионная-литиевая
  • Длина инструмента 18,73см
  • Вес инструмента  (с батареей) 1,13кг
  • Время подзарядки  30 минут
