Электрическая газонокосилка
Электрическая газонокосилка EasyTOOL 18 имеет ширину резания 42,0см. Она не выбрасывают отработавших газов, исключают затраты по замене масла, свечей зажигания, воздушных фильтров
Если рассматривать с точки зрения затрат на электроэнергию, то электрические газонокосилки используют электричества примерно на в год.
Это значительно экономней по сравнению с той суммой, которую придется потратить на газонокосилку, работающую на бензине.
Новая мощная электрическая газонокосилка EasyTOOL с легкостью справится с густо растущей травой благодаря наличию мотора на 1800Ватт, высокой маневренности и небольшому весу.
Большая сумка для сбора травы объемом 55 литров значительно сэкономит ваши силы и время.
Включается косилка тоже очень легко – поворотом выключателя, при этом не будет никаких газов и загрязнения.
Особенности продукта:
- Мощность: электромотор на 1800Ватт;
- Ширина резания: 420мм;
- Скорость холостого хода: 2800 об/мин.;
- Вместимость сумки: 55 литров;
- Высота обрезания: 8 позиций: 25мм – 75мм;
- Вес: 11,34 кг.
