Биотуалеты не требующие воды
Автономные биотуалеты, не требующие воды
Биотуалеты не требующие водыможно устанавливать практически в любом помещении. Идеально подходят для тех ванных комнат, в которых очень мало либо вообще отсутствует место под комнатой (в подвале) для установки удаленного компостирующего узла.
Изготавливаются такие биотуалеты из надежной, прочной полиэтиленовой пластмассы с защитой от ультрафиолета. Бывают модели трех видов: неэлектрические, работающие от аккумуляторов и от электричества. В комплект неэлектрических моделей не входит вентилятор.
Модель Envirolet® Basic Plus (неэлектрическая) представляет собой автономную систему биотуалета, которая не требует подачи воды и работает благодаря 10см ветряному двигателю (на фото). Идеально подходит для установки в тех помещениях, где нет подвода электричества, и где может быть затруднительно либо слишком дорого установить обычный туалет. Такой биотуалет можно также использовать в качестве запасного экологически безвредного и экономного решения биотуалета на дачном участке. Такой туалет поможет уменьшить объем отходов и переработает их, превратив в компост. Это отличное решение, если вы решили, что на даче туалет должен быть чистым, гигиеническим и не иметь неприятного запаха. Устанавливается туалет очень быстро и просто. Производится различных цветов.
Функциональность: 4 человека в день при условии использования туалета на выходных (дача, летний дом) или 2 человека в день при постоянном использовании. (Расчеты основаны на предположении, что 1 человек использует туалет трижды в день). При таком использовании очищать туалет нужно будет раз в год.
Сток необходимо подсоединить к колодцу или альтернативному стоковому узлу. Трубу продувочного узла необходимо установить строго вертикально (без изгибов). Она выходит из системы посередине.
Размеры туалета:
- ширина 63,5см х длина 83,8 см x высота 63,5 см (высота сиденья 50 см)
- Вес: 34кг
В комплект входит:
- Биотуалет Envirolet Basic Plus (неэлектрический)
- 7,6см продувочный узел (включает белую трубу размером 3м х 7,6см, два 7,6см соединения, силикон, резиновая прокладка для потолка, 10см ветряной двигатель)
- Заранее заготовленный начальный комплект
- Добавка, ускоряющая процесс компостирования компании Envirolet® (232 мл)
- 2-ступенчатый предосадочный набор для фильтра (включая поддон для фильтра, рукав фильтра, 1,5м нейлоновую сточную линию и быстро подсоединяющуюся всасывающую трубку).
