Аккумуляторная цепная пила
17 июня 2009, 19:48
9960 просмотров
Вершинин Олег
24-вольтная аккумуляторная цепная пила 2009 Model: TGP-CS-8
Аккумуляторные цепные пилы, продаются крайне редко. Эта новинка 2009 года отличается шиной длиной 30,48 и напряжением 24 вольт.
Беспроводная цепная пила работает тихо, удивительно безопасна в использовании, так как цепь не бьется вокруг шины, как это происходит в моделях, работающих на бензине.
Вес данной модели составляет 3,54кг – она без труда справится с ветками деревьев, диаметр которых составляет до 6,35см.
В этой пиле есть chain tip guard, который предотвращает отдачу и продлевает работу пилы.
Электрический тормоз останавливает работу в течение ½ секунды, после отпуская пускового механизма.
В пиле также есть защита для рук. Шестигранный ключ позволяет быстро заменять цепь и производить наладку.
Никель-кадмиевый аккумулятор емкостью 2000 мАч с «Турбо чипом» позволяет беспрерывно работать 30 - 40 минут.
У пользователя есть возможность переключения между беспроводным и проводным режимом работы. Зарядное устройство и аккумулятор входят в комплект.
Основные характеристики:
  • Время работы без подзарядки: 30 - 40 минут;
  • Длина шины цепной пилы: 30,48см;
  • Максимальный диаметр срезания: 6,35см;
  • Максимальный размер срезания: 29,21см;
  • Аккумулятор: 24 вольта;
  • Максимальное число оборотов: 20000 об/мин.;
  • Малошумная.
Большинство экспертов рекомендуют все-таки использовать средства для защиты органов слуха даже при использовании беспроводных цепных пил, но модели, работающие на аккумуляторах, принесут намного меньше вреда окружающей среде и вашим соседям.
где её купить и какая её цена
