Отслаивающийся поддон для краски
12 июня 2009, 15:42
4865 просмотров
Савельев Николай
Новые возможности инструментов
Отслаивающийся поддон для краски от компании Clearly Clean
Благодаря этой новинке можно повысить эффективность и сократить количество мусора и сил на уборку после окрашивания поверхностей.
Долговечный поддон отличается наличием прочной основы многократного использования с четырьмя встроенными подкладками.
Как только окрашивание завершено, нужно просто снять подкладку, слить оставшуюся краску обратно в банку и выбросить подкладку.
Новинка на 50% состоит из повторного используемого материала. Для очистки поддона не требуется использование воды.
В подкладках используется на 50% меньше материала, чем в обычных вкладышах для поддонов.
Поддоны продаются различных размеров.
MASA анкер поперечной балки от Simpson Strong-Tie
Улучшенный анкер поперечной балки заменяет анкерные болты 1,27см и 1,59см.
Основные участки анкера поперечной балки MASA были укреплены, кроме того, были добавлены крепежные детали.
Это позволяет устанавливать анкер на расстоянии 182,88см между центрами, таким образом, можно получить ту же допустимую нагрузку с использованием меньшего количества анкеров.
MASA анкера легко крепятся на опалубку и не выделяются на поверхности досок, что исключает необходимость дополнительной обработки анкерных болтов.
Также при использовании новинки не требуется сверления, кроме того, MASA отвечает требованиям IRC и IBC для 7,62см квадратных тарельчатых шайб.
