Беспроводная газонокосилка
2 июня 2009, 16:45
6060 просмотров
Наталия Коцюбенко
Беспроводная 36-вольтная мульчирующая газонокосилка модель: TGP-CLM-8
Данная беспроводная мульчирующая газонокосилка работает на протяжении 4-5 часов после одной подзарядки.
Энергия 36-вольтного аккумулятора эквивалентна энергии бензиновой газонокосилки на 4.0 л.с., а ширина резания составляет 48,25см.
Время зарядки составляет 8 часов. Кроме того, благодаря новой технологии, батарея никогда не теряет память, таким образом, ваша беспроводная газонокосилка всегда будет готова к работе.
При каждом использовании 36-вольтной газонокосилки Turbo Garden вы будете защищать окружающую среду, так как этой новинке не требуется использование бензина, масла, она не производит громких шумов, кроме того, вам не нужно разогревать и настраивать мотор.
Данная беспроводная мульчирующая газонокосилка предоставляет своему владельцу альтернативный метод уборки опавших листьев. Листья, как и траву, можно мульчировать, а затем высыпать обратно на лужайку в виде органического вещества, которое улучшает качество почвы.
Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект.
Основные характеристики:
  • Вес: 37,5кг;
  • Легкая настройка высоты резания – 4 позиции;
  • Номинальная выходная мощность: 36 Вольт;
  • Максимальная выходная мощность: 3.500 об/мин.;
  • Лошадиная сила: 4.0 л.с.;
  • Низкий уровень шума;
  • Размер колес -  17,78см;
  • Складная двойная ручка и 3 отверстия для настройки различной высоты;
  • Легко заменяемая свинцово-кислотная батарея на 36 Вольт.
Старайтесь, чтобы трава не отрастала слишком длинной, так как нагрузка на батарейку будет слишком высокой. Также старайтесь не стричь мокрую траву, так как в этом случае на батарею также оказывается высокая нагрузка.
