Особенности культиваторов MTD
26 мая 2009, 11:21
9750 просмотров
Коцюбенко Наталия
Для обработки земли на дачном участке вам пригодятся культиваторы компании MTD
Культиватор для сада T205 компании MTD
Культиватор для сада T205 компании MTD  Этот новый садовый культиватор компании MTD является одним из лучших продуктов в своем классе. Его особенности включают ширину обработки в 40см и мощный двигатель с верхним расположением клапанов мощностью 4.5л.с. с низким уровнем выбросов.
Идеально подходит для обработки небольших грядок и огородов. Культиватор MTD T205 обладает отличной червячной передачей, что увеличивает надежность и производительность работы этой новинки.
Удобное колесо дает возможность более легкой и удобной маневренности между складским помещением и рабочей зоной, а складывающиеся ручки делают такой культиватор удобным для хранения и даже перевозки в машине.
Современный двигатель с верхним расположением клапанов обеспечивает долгий срок службы, высокий КПД потребления топлива, низкие эксплуатационные расходы и низкий уровень выбросов, что помогает защитить окружающую среду.
Этот культиватор также может похвастаться более высокой выходной мощностью по сравнению с остальными культиваторами его класса.
Кроме того, эта новинка легкозапускаема, более надежна и требует меньшего обслуживания и текущего ремонта.
Дополнительной характеристикой является наличие шумоглушителя, что значительно снижает шум от работы устройства, чугунный коленчатый вал и гильзы цилиндра, что обеспечивает более долгий срок службы, а также двухступенчатый воздушный фильтр.
Культиватор с передним зубцом MTD T245
Ширина обработки в данном культиваторе настраиваемая: 33см, 55см и 61см. Кроме того, в Культиватор с передним зубцом MTD T245комплект входят диски для защиты семян.
А также, в устройстве предусмотрено наличие глубинного стержня и стального щитка, который защищает оператора от пыли и отлетающих камней.
Остальные характеристики такие же, как и у культиватора MTD T205, представленного выше.
Культиватор с передним зубцом MTD T380
Культиватор с передним зубцом MTD T380Данная модель культиватора отличается шириной настройки обрабатываемой поверхности: 33см, 61см и 81см – такое устройство можно использовать для выполнения разнообразных работ в саду.
Передний и задний привод позволяют, как разбивать еще необработанную землю, так и качественно возделывать землю для дальнейшего посева. В этом культиваторе предусмотрено наличие мощного и надежного двигателя с верхним расположением клапанов компании Briggs Stratton мощностью 5.5 л.с. и вместительного топливного бака емкостью 2.8 л, что значительно экономит время и силы на дозаправку  топлива.
Этот практичный культиватор также может похвастаться самозатачивающимися зубцами 6x4, прошедшими термическую обработку и изготовленными из пружинной стали, диаметр которых составляет 30.5см. Глубинный стержень помогает закрепить культиватор и настроить рабочую скорость и глубину обработки земли.
В стандартную комплектацию также входят диски для защиты семян. Кроме того, культиватор MTD T380 обладает высокоэффективным двигателем с цепной передачей с неразборной коробкой для укладки цепи, что гарантирует бесперебойную работу устройства и отсутствие необходимости его ремонта на долгие годы. Скорость зубцов составляет 137 об/мин, то есть, такой культиватор с легкостью справится как с мягкими, так и с твердыми породами.
Высота ручки настраиваемая. Для легкой транспортировки культиватора весом 50кг предусмотрено наличие двух 200мм стальных колес.
