Панели для обшивки дома
25 мая 2009, 05:03
20301 просмотр
Наталия Коцюбенко
Внешний вид дома во многом зависит от того, как выглядят его стены. Представляем вашему вниманию новинки в этой области от компаний NuCedar Mills и Versatex
Обшивочные доски с бортиком
Обшивочные доски с бортиком Компания NuCedar Mills представляет повторяющие классический дизайн обшивочные доски с бортиком отличаются  широкой поверхностью обшивочной доски и выделяющимся бортиком у основания панели.
Изготавливается материал из полвинилхлорида, на него дается пожизненная гарантия.
Покрытие требует минимального ухода, выглядит как натуральное дерево, но, в отличие от древесины, не уязвимо для насекомых, препятствует образованию плесени, не гниет и не деформируется.
«Т»-образные обшивочные панели
Компания Versatex предлагает экономящую время накладку для соединения длинных профилей с бортиками, особо популярных панелей с бортиками размером 1,22м х 2,44м и 1,22м х 3,48м.
При использовании данной новинки общий внешний вид получается более гладким и эстетичным.
Размер новой «Т»-образной накладки составляет 1,59см х 7,62см,  выточка - 1,27см с каждой стороны, оставляя ресивер и накладку для обычно оставляемых концов соединительных панелей.
Листы Versatex с выступами и пазами выглядят как отдельные планки шпунтового соединения, но могут значительно ускорить процесс установки, особенно на потолке крыльца и при обшивке стен панелями.
При использовании этой новинки больше не нужно уплотнять и стачивать «Т»-образные обшивочные панели кромку, что обычно приходится делать при стыковочном соединении панелей. «Т»-образный профиль входит непосредственно в верхнюю выемку, что обеспечивает небольшое скрытое пространство для расширения и сжатия, что обычно происходит с панелями и дощечками из поливинилхлорида.
Versatex – это доски, листы и накладки из поливинилхлорида для соединения панелей без применения пенных уплотнителей, которые режутся, собираются и скрепляются как обычное дерево.
Матовое покрытие обеспечивает защиту от ультрафиолета и не требует обязательной покраски, но его можно обработать эмульсионной краской, если того захочет заказчик.
Versatex не деформируется, не выгибается, не раскалывается, обладает отличными влагонепроницаемыми свойствами, не подвергается воздействию насекомых.
Прошло пять лет!!! а ситуация в России так и не изменилась.Качественного товара как нет, так и нет.
