Новое поколение насосов
25 мая 2009, 08:06
16141 просмотр
Всему живому требуется вода. Именно в этом помогут высокопроизводительные насосы разных типов. Что бы Вам ни требовалось делать на дачном участке – главное подобрать правильный насос
Цветущий сад требует своевременного и целенаправленного орошения
Новые садовые и напорные погружные насосы Kärcher предельно облегчат Вам эту работу. Ведь они развивают давление, позволяющее без проблем подключить к насосу одновременно несколько дождевателей, причем высокая производительность сохраняется даже на значительном удалении от насоса.
Это позволяет оптимально использовать для полива воду из колодцев, ручьев, прудов или бочек для сбора дождевой воды.
Очень просты также монтаж и управление насосами, а самая популярная модель GP 70 обеспечивает
даже полную автоматизацию орошения, т.к. он оснащен удобным электронным пультом дистанционного управления, предусматривающим функцию программирования для автоматического орошения больших площадей.
Садовый насос GP 70 Kärcher  сочетает высокое давление с мощной подачей и может поднимать воду на высоту до 70 м. Кроме того, он очень удобен в управлении и отличается очень низким уровнем шума. А удобный педальный выключатель позволяет управлять насосом без утомительных наклонов.
GP 70 Mobile ControlGP 70 Mobile Control
  • Макс. мощность 1.600 Вт;
  • Макс. производительность 5000 л/ч;
  • Макс. давление 7 бар;
  • Удобное удаление воздуха;
  • Входной фильтр;
  • Удобный педальный выключатель;
  • Пульт дистанционного управления с функцией программирования.
Используя для полива воду из собственного колодца или родника, Вы можете сэкономить дорогую водопроводную воду. Тонкий и мощный напорный погружной насос Kärcher SPP 60 Inox способен
доставать чистую воду даже из самых узких скважин и подавать ее с большой глубины под высоким
давлением.
SPP 60 InoxSPP 60 Inox
  • Макс. мощность 1.200 Вт;
  • Макс. производительность 6.000 л/ч;
  • Макс. давление 6,0 бар;
  • С крепежным тросом длиной 20 м;
  • Диаметр насоса 98 мм.
Для очистки бассейна или пруда от накопившейся за зиму грязи, ликвидации последствий протечки в домовой прачечной или затопления погреба из-за непогоды требуется оперативная помощь. Здесь как нельзя лучше пригодятся дренажные насосы Kärcher.
Новые погружные насосы Kärcher  гарантируют комфорт во всех отношениях. Плавно регулируемый датчик уровня мгновенно реагирует на контакт с водой и включает мощный насос, способный откачивать до 16.000 л воды в час. Новые насосы  могут откачивать воду практически досуха - до уровня 1 мм от дна, позволяя удалить остаток воды тряпкой.
SCP 16000 Level SensorSCP 16000 Level Sensor
  • Макс. мощность 900 Вт;
  • Макс. производительность 16.000 л/ч;
  • Съемный входной фильтр из нержавеющей стали;
  • Вилка с выключателем  для перехода в автоматический режим работы;
  • Макс. давление 0,9 бар;
  • Макс. размер твердых частиц 5 мм;
  • Плавно регулируемый датчик уровня.
Все мы знаем, что для полива растений в саду и огороде  лучше всего использовать дождевую воду из бочек.
Дождевая вода мягкая, имеет слабокислую реакцию, а также обогащена кислородом.
Компания Karcher предлагает новые решения для полива дождевой водой - бочечные насосы.
Бочечные насосы  оснащены удобным креплением и выключателем,  позволяя использовать для полива дождевую воду, не поднимая тяжелую лейку.
(499) 140 95 38
Ознакомиться более подробно с характеристиками новых насосов Kärcher Вы сможете на страницах интернет магазина GARDEN-CLUB.RU .
Специалисты горячей линии ответят на любые вопросы, посоветуют правильное оборудование, расскажут, как его подключить. Там же Вы сможете заказать насосы с доставкой на дом иди на дачу. подробнее...
Эти насосы легко крепятся к любой бочке или резервуару, а гибкий долговечный садовый шланг необходимой длины позволяет обеспечить качественный полив даже в самой отдаленной точке участка.Karcher SBP 3800
Также бочечные  насосы оснащены поплавковым выключателем на крепежном кронштейне: свободная регулировка высоты поплавкового выключателя позволяет выбрать необходимый режим забора воды из бочки.
Тепловой предохранитель защищает двигатель насоса от перегрева и работы «всухую». Входной фильтр надежно защищает насос от засорения грязью или мусором, осевшими на дно бочки. Двигатель работает совершенно бесшумно и не создаст неудобства для вашего отдыха.
Karcher SBP 3800
  • Макс. мощность двигателя (Вт) 400;
  • Макс. производительность (l/h) 3800;
  • Макс. высота подачи / давление (м/бар)  11/1.1;
  • Макс. глубина погружения (м) 8;
  • Макс. размер твердых частиц (мм).
Компания Керхер всегда стремится найти новые, эффективные решения возникающих проблем и активно использует свой инновационный талант при производстве всех своих изделий. Орошение сада - еще одна из возможностей применить инновационный талант при решении проблемы удорожании воды и ее нехватки.
http://www.karcher.ru
