Устройство ленточного фундамента
14 мая 2009, 14:33
21182 просмора
Бабаков Юрий
Особенности устройства ленточного фундамента
Как правило, использование ленточного фундамента наиболее целесообразно тогда, когда стены дома возводятся из тяжёлых и плотных материалов – камня, кирпича, бетона, а также при строительстве домов с тяжёлыми перекрытиями.
Закладка ленточного фундамента производится как под наружные, так и под капитальные внутренние стены. При этом по всему периметру фундамента должна быть одинаковая форма поперечного сечения.
ленточный фундамент
Такой тип ленточного фундамента устраивается тогда, когда в доме планируется устройство подвала или цокольного этажа. Ленточный фундамент также используется для того, чтобы избежать деформации основания. Если основание заложено достаточно неглубоко, используется армированный пояс по всей длине ленточного фундамента.
Как правило, подошва ленточного фундамента располагается ниже глубины, на которую промерзает грунт, примерно на 20см. Если дом строится на песчаном или сухом грунте, возможна закладка ленточного фундамента выше глубины промерзания, однако не меньше 50-60см от уровня почвы. Ленточный фундамент редко используется на глубоко промерзающих и вспучивающихся грунтах.
Устройство ленточного фундамента нельзя назвать сложным, однако он отличается массивностью и довольно большим расходом материалов. Затраты труда также весьма существенны, зато ленточный фундамент гораздо надёжнее, чем другие виды фундаментов.
В зависимости от используемого материала, толщина ленточного фундамента может варьироваться от 100мм (для железобетона) до 500мм (для кладки из природного камня). Под несущими стенами ширина фундамента может быть также разной – это зависит от допустимой нагрузки на грунт.
Использование фундаментных блоков может ускорить строительство ленточного фундамента. Обычно верхняя часть ленточного фундамента служит цоколем, поэтому, после того, как фундамент выведен выше уровня почвы, устраивают его гидроизоляцию. Сначала фундамент выравнивают с помощью цементного раствора, а потом сверху укладывают два слоя рубероида, промазав битумной мастикой.
Отмостка предохраняет ленточный фундамент от дождя и поверхностных вод, поэтому её устраивают сразу же, как только фундамент возведён.
Некоторые строители считают, что следует использовать только ленточный фундамент – в любом случае. Однако это заблуждение. Небольшие дома не нуждаются в ленточном фундаменте – он необходим лишь для строительства тяжёлых зданий.
В пучинистых грунтах следует использовать ленточный фундамент не из отдельных блоков, а монолитный - так, чтобы арматура образовывала сплошную конструкцию. В противном случае фундамент из готовых блоков зимой может деформироваться.
