Лёгкое керамическое покрытие
7 мая 2009, 04:39
4802 просмора
Шувалов Данила
Керамические поверхности от компании Innovative Stone
Компания Innovative Stone недавно объявила о выпуске нового революционного продукта – легковесного керамического покрытия под названием Everlife F.I.N.E.
Collection. Толщиной она всего 3мм, а по весу - легче алюминия. F.I.N.E. – это идеальный керамический материал благодаря универсальности его использования.
Может применяться в роли столешницы, на дверях и мойках, в качестве покрытия полов и стен, а также в гостиных, столовых, в том числе и для внешней отделки фасадов.
F.I.N.E. Collection – это простое решение отделки дома надежным материалом, к которому применяются требования по весу.
На сегодня это тончайший материал с керамической поверхностью на рынке, который при этом обладает всеми преимуществами обычной керамической плитки, как утверждает производитель.
Благодаря такой толщине, F.I.N.E. на 66% снижает количество используемых сырьевых материалов по сравнению с обычными керамическими продуктами.
К тому же, продукт изготавливается из натурального сырья и может использоваться повторно в других производственных процессах.
Новинка может применяться для отделки практически любых поверхностей как внутри, так и снаружи дома. F.I.N.E. устойчив к химическим продуктам, огню, жаре, холоду, абразивному изнашиванию и вредным солнечным ультрафиолетовым лучам.
Благодаря толщине всего в 3мм, продукт F.I.N.E. очень легко разрезать стеклорезом. Лучше всего крепить его на существующую подготовленную поверхность для более легкой установки и реконструкции.
Этот продукт безопасен для продуктов питания, его легко чистить и он практически не требует ухода. Новое покрытие производится различных цветов. Размер тоже варьируется: от 99см до 299,7см.
