Кровля из металлочерепицы
5 мая 2009, 15:36
11173 просмора
Савельев Артур
Преимущества монтажа кровли из металлочерепицы
Из всех составляющих зданий, кровля, как и фундамент, обладает наибольшей функциональной значимостью. Выбирая кровельный материал, необходимо обращать внимание не только на его эстетичный внешний вид, но и учитывать специфику конструкции конкретной крыши. Кроме того, выбор материала зависит и от того, как будет использоваться пространство в чердачном помещении.
Выбор материала для кровли является весьма важной стадией во время строительства здания. От этого выбора будут зависеть как срок службы кровли, так и наружная привлекательность строения.
В настоящее время существует огромное количество разнообразных материалов для кровельных работ, и каждый может выбрать именно то, что подходит конкретно ему. Это может быть и еврошифер, и кровля из битума, и черепица из натуральной керамики, и сланцевая или композитная кровля, и, конечно же кровля из металлочерепицаы.
кровля из металлочерепицы
Металлочерепица – это достаточно новый кровельный материал, появившийся в конце прошлого века. Его появление обусловлено осуществлением дизайнерских решений, направленных на получение более стильного оформления кровли домов и придания им более эстетичного вида. Металлочерепица может применяться на любых видах скатных крыш, на которых сферический уклон более 14 градусов.
Изготовление металлочерепицы представляет собой не простой технологический процесс, который включает в себя несколько стадий. Прежде всего, используя специальную металлообрабатывающую технику, большие листы из оцинкованной стали, подвергают пассивировке (обработка специальным покрытием, защищающим цинк от окисления). После этого производят грунтовку особой связующей плёнкой. Затем на фронтальную часть стального листа наносится полимерное покрытие определённого цвета, придающее изделию эстетический вид и оберегающее его от вредных природных факторов. С тыльной стороны лист обрабатывают защитным лаком.
Следующим этапом производства является создание необходимого профиля стального листа. Обычно, используя методику поперечного штампования, наносят орнамент, который подражает аккуратно уложенной натуральной черепице. В процессе установки металлочерепицу кладут внахлёст, закрепляя к направляющим или каркасу, используя саморезы для кровли, которые обработаны антикоррозионным составом. При таком способе установки не нужно использовать сверлильный станок для пробивания отверстий в металлочерепице.
Кроме того, имеется ещё ряд преимуществ для применения именно металлочерепицы для покрытия кровли. Её небольшой вес позволяет снизить стоимость конструкции крыши. Металлочерепица не сложна в установке и без особых усилий меняется на каком-либо участке при необходимости. С экологической точки зрения абсолютно безопасна. Стоимость материала вполне терпима, при этом время службы металлочерепицы около 40 лет.
Также стоит отметить, что эксплуатировать металлочерепицу, без изменения своих свойств, можно при температуре от минус 50 до плюс 120 градусов. Выполняется во множестве цветовых решений, обладает устойчивостью к вредному влиянию ультрафиолетового излучения и атмосферных осадков.
Можно использовать листы металлочерепицы стандартных размеров, а можно заказать специальные, учитывая скат крыши, что, естественно, приведёт к уменьшению количества отходов. Для кровли сложной декоративной формы есть возможность заказать не листы, а мелкоштучную черепицу, оборудованную невидимым замковым креплением.
Назвать недостатком металлочерепицы можно лишь повышенный уровень шума при атмосферных осадках. Однако не стоит забывать, что аналогичная проблема касается практически всех типов материалов для кровли. Именно поэтому, можно сказать, что металлочерепица в настоящее время является идеальным покрытием для крыши.
