Различные способы полива растений
10 апр. 2009, 17:18
8850 просмотров
Наталия Коцюбенко
Как современные технологии облегчают полив дачного участка
Кольцо для полива деревьев
Кольцо для полива деревьевСаженцам деревьев и молодым кустарникам очень часто нужно несколько лет для того, чтобы прижиться, начать хорошо расти и плодоносить.
Наиболее распространенной причиной является пересушенность почвы и избыточное удобрение. Современные способы полива растений позволяют решить эту проблему. Представленное кольцо для полива является отличным решением.
Резервуар объемом 18,9л исключает возможность пересыхание почвы, что часто является причиной остановки роста растений, при этом можно постепенно понемногу добавлять удобрения, чтобы стимулировать развитие сильной корневой системы. При этом, такое кольцо желательно накрывать мульчей.
Основные характеристики:
  • Пластик, защищающий от ультрафиолета
  • Внешний диаметр 59 см, высота 21,9см
  • Боковое отверстие 8,8 см
  • Емкость 18,9л
Разбрызгиватель, который экономит воду
РазбрызгивательС такой новинкой больше не придется делать мучительный выбор между экономией воды и сохранением буйной зелени в саду.
Этот разбрызгиватель под названием Noodlehead Sprinkler идеально подходит для полива несимметричных участков земли, не тратя воду понапрасну на расположенные неподалеку строения и дорожки.
Двенадцать гибких разбрызгивающих насадок направляют воду именно туда, где нужен полив, струю можно настроить на дальность разбрызгивания до 6,1 м.
  • Ударопрочный пластик, который будет служить годами
  • Пульверизатор: диаметр 8,8 см, высота 10,16 см
  • 12 гибких разбрызгивающих насадок
Пульверизатор – насадка на шланг
ПульверизаторОтличный пульверизатор, выполненный в виде насадки на шланг, предназначен для разбрызгивания растворимых в воде удобрений.
В отличие от других распылителей, в которых используется сифонная трубка, эта модель постепенно разбавляет содержимое бутылочки, что обеспечивает последовательное использование удобрений.
При этом, распылитель можно выставлять в два различных положения.
  • Высота 22,9 см, ширина 11,4 см
  • Изготовлен из пластика и резины
