Защитная краска для бетона
8 апр. 2009, 16:04
5512 просмотров
Литвиненко Алексей
При помощи краски PPG PERMA-CRETE можно защитить и украсить любой дом из кирпича или бетона
Краска PPG PERMA-CRETE Краска для бетона  и кирпича PPG PERMA-CRETE идеальна для использования на стенах и несущих конструкция домов, гаражей, заборов.
Краска была специально создана в виде распыляемого покрытия для наружного применения.
Выпускается краска в белом и пастельном тоне, бывает густая и ультрагустая.
Краска компании PERMA-CRETE идеальна для улучшения внешнего вида и защиты любых бетонных поверхностей.
Даная краска обладает водоотталкивающим свойством. Представлен широкий выбор цветов. При этом краска не выцветает.
Наносить краску можно как на новые, так и на старые здания, при этом поверхности будут защищены от воды, ультрафиолета и образования пятен. Эта воздухопроницаемая краска быстро сохнет (обычно 15 минут).
Краска компании PERMA-CRETE не будет крошиться, трескаться и вздуваться на должным образом подготовленной или предварительно окрашенной поверхности.
Основные характеристики: стойкость к воздействию щелочей, защита от загрязнений окружающей среды, защита от плесени, может применяться при  температуре 1,70С, паропроницаемость, защита от ультрафиолета, легка в нанесении, ее можно применять на свежем бетоне уже на 7 день и при менее чем 13pH, отталкивает соли и грязь, блокирует появление солевого слоя.
