Земля – задаром
Земля – задаром
3 апр. 2009, 08:20
15490 просмотров
Закон «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» вызвал огромный интерес у населения
Первый вариант водоснабжения в своём дачном доме Александра не устраивал и поэтому он решил всё переделать
После долгих мучений с проточным нагревателем и насосом «Малыш», Александр пришёл к выводу что:
  1. Насос «Малыш» слишком шумный и не обеспечивает нужную производительность (количество литров в час).
  2. Что для обеспечения дачи тёплой водой нужен очень прожорливый проточный нагреватель, мощность которого не менее 9-11 киловатт. Это достаточно накладно и не совсем удобно в плане эксплуатации (надо ждать нагрева и постоянно думать, как бы не вышибло автомат и не отключились другие бытовые приборы).
Поэтому он принял решение:
  1. Поставить в душевой комнате проточный нагреватель не слишком большой мощности и заменить насос «Малыш» на более мощный и тихий.
  2. Сделать нормальное водоснабжение в душевую и на кухню по принципу: открыл один кран – потекла горячая вода в достаточном количестве, - открыл другой кран – потекла холодная вода и тоже в достаточном количестве.
Колодец
При покупке дачи Александру очень повезло с колодцем. Прежний владелец серьёзно подошел к изготовлению колодца. Помимо замков на кольцах, он в момент закладки колец в землю ставил вокруг них вертикально арматуру и обваривал её. Соседи живущие вокруг этого не делали, поэтому у некоторых из них в колодцах сдвинуты кольца.
У него в колодце восемь колец. Восьмое - сверху, а семь – в земле. Шесть колец в нём постоянно заполнены водой. Воду из колодца качают два насоса ( Александр разрешил качать воду соседу для бассейна) вода при этом уходит максимум на 2 кольца, а к утру – опять полный колодец.
Водоснабжение в доме
После сбора информации в Интернете Александр решил всё сделать сам. Прежде всего, начертил в Visio приблизительную схему всей системы.
схема водоснабжения дома
В качестве решения первой задачи он приобрёл проточный нагреватель на 6 киловатт фирмы ETALON (2000 рублей). Его он выбрал потому, что внутри него колба из нержавейки и на входе и выходе воды на металлических штуцерах имеются выступы для подкручивания их гаечным ключом (до этого были или пластиковые штуцера, или металлические без захватов для гаечного ключа и при затягивании они проворачивались а трубка сминалась). Ещё он купил недорогой дренажный насос фирмы «Джилекс Дренажник 170/9 » с поплавковым выключателем.
Начал с установки небольшой насосной станцию в прилегающей к дому бытовке-складе. От колодца до насоса Александр проложил армированный желтый шланг. Такойже шланг он протянул до проточного нагревателя по поверхности земли. Колодец находится в семи-восьми метрах от встроенной в доме бытовки. От насосной станции до душевой – около 12 метров. Поэтому Александр решил не делать слишком мощную насосную станцию. Система водоснабжения будет эксплуатироваться до наступления морозов. Перед морозами он будет сливать воду из всей системы.
После того как всё было продуманно, он составил список деталей, запчастей, расходных материалов и инструмента. Исходил из того, что до насосной станции будет идти армированный шланг. А далее – будет всё сделано металлопластом меньшего диаметра. Получился не маленький список (всякие там уголки, переходники, крепления к стене, шланг армированный, ножницы по металлопласту, ключи, металлопластовая труба 20 метров).
На все детали у него ушло больше денег, чем стоит сама насосная станция и накопительный нагреватель вместе взятые. Было куплено необходимое количество клапанов (в том числе и обратный, на шланг в колодец), пара фильтров (для грубой и точной очистки) и дополнительный манометр, пара уголков для изготовления полки-подставки, куплен смеситель в душевую.
В качестве нагревателя он приобрёл 80-ти литровый двухрежимный накопительный нагреватель «Термекс» за 4700 рублей. А в качестве насосной станции «Джилекс Джамбо» 60/35 – за 3500 рублей. Насосную станцию установил на самодельной подставке-полке в бытовке прикрепив всю конструкцию к стене.
Для первичного залива воды в систему – сделан дополнительный кран и к нему приделана чистая автомобильная воронка.
Рядом повесил фильтр чистой очистки. Для удобства стравливания воздуха кнопкой на фильтре – он сделал дополнительное крепление в виде болта, на который одевает ведёрко, – чтобы при стравливании воздуха вода не разбрызгивалась.
насосная станция
Из насоса выходит гребёнка с двумя клапанами и далее идёт уже металлопластовая труба в дом к душевой и к накопительному обогревателю.
насосная станция
После сборки всей системы ему пришлось потратить один день на дополнительное подтягивание гаек и соединений, а так же на настройку самой станции (закачку воздуха и настройку реле давления). Недостатки насосной станции в том, что в комплекте документации к ней нет достаточно внятной инструкции по настройке реле давления, поэтому назначение двух затяжных гаек пришлось узнавать методом «научного тыка». «Научный метод» показал, что одна гайка – настройка частоты включения давления, а другая – период включения (на какое время включается).
В итоге реле давления он настроил так, что станция включается 3 - 4 раза в час на семь секунд. Включение станции не мешает даже ночью, потому что стены дома хорошо звукоизолированы, а станция находится вне дома. Потребляемая мощность станции – 600 ватт. И включение её на 7 секунд – особого расхода электричества не вызывает.
Главное при прокладке шланга от станции к колодцу было то, что бы от насосной станции в колодец был уклон вниз не менее 1 градуса. То есть – шланг должен идти под уклон по своей длине для предотвращения воздушных пробок в нём. Поэтому самым трудоёмким делом было - продолбить верхнее бетонное кольцо (он долбил почти 4 часа – посадил несколько свёрел и сжег слабенький перфоратор), чтобы сделать ввод в колодец в конце наклона растянутого по всей длине шланга.
В местах, где будет низко проходить труба или шланг – он поставил два сливных крана чтобы было удобно сливать воду из системы перед зимней консервацией.
Накопительный обогреватель может работать в режиме быстрого нагрева и в режиме стандартного. То есть при быстром (Турбо) режиме – обогреватель потребляет 2,5 киловатта, но нагревает воду гораздо быстрее. В стандартном режиме обогреватель потребляет 1 киловатт, но нагревает дольше (этот режим для поддерживания необходимой температуры). Максимальная температура – 85 градусов. При её превышении тепловое реле выключает обогреватель. Так же он не включится, если в нем не будет достаточного количества воды. При установке и эксплуатации накопительного нагревателя у Александра не было проблем. При открытии крана – вода с отличным напором идёт как горячая, так и холодная. В общем - душ работает. Для кухни (мойдодыр) –вода идёт подводом. Получился нормальный водопровод. Жена - довольна. Дочь – довольна. Александр тоже.
Примерные затраты на установку второго варианта основного водоснабжения:
  1. Накопительный нагреватель – 4700 руб.
  2. Насосная станция – 3500 руб.
  3. Фильтр чистой очистки (большой синий) с картриджем – около 1500 руб.
  4. Фильтр с манометром – 1200 руб.
  5. Металлопласт 20 метров около 1000 рублей.
  6. Шланг армированный 20 метров - 1000 рублей.
  7. Смеситель – 800 рублей.
  8. Арматура: клапана, краны, переходники, штуцера, уголки для металлопласта и шланга. Всякий инструмент: ножницы, ключи, развертка, фум-лента, лён и различный крепёж – 2000 -2500 рублей.
  9. Время установки – 2 дня по 6 часов в день. Много времени ушло на расчет и разводку (как и где прокладывать), покупку всех комплектующих деталей и на перевозку всего этого на дачу.
Общая сумма - 17000 рублей. Покупал всё на Люблинском строительном рынке рядом с торговым центром «Москва»).
Получилось удобно, качественно и бюджетно.
Эпилог
В самом конце апреля Александр приехал на дачу, за 15 минут всё включил и запустил. Система после зимы включилась без проблем. Из этих 15-ти минут 5 минут ушло на то что бы накачать ГА воздушным насосом, 7 минут - на заливку системы водой из колодца вручную в первый раз из лейки, и три минуты на заполнение накопительного водонагревателя (стравливание воздуха из него).
Всё работает отлично и стабильно!
