Распылитель для жидкостей
1 апр. 2009, 09:07
4745 просмотров
Наталия Коцюбенко
Компании Spray-N-Grow предлагает компактный, но очень мощный распылитель для жидкостей
Распылитель для жидкостейРаспылитель для жидкостей является одним из лучших в своей серии, так как он сравнительно небольшой по размеру, но очень мощный.
С ним работа в саду будет сделана быстро и легко. Особенно удобен в данном распылителе шланг длиной 91,45см и гибкая трубка, которая гарантирует, что раствор из пластикового резервуара объемом 4,5л будет полностью израсходован, все до последней капли.
Поверните форсунку, настроив ее на продолжительное использование в режиме полива или распыления, которое не будет требовать дополнительных усилий.
Работающий на 4 АА батарейках, пистолет оснащен предохранительным замком и имеет запатентованный дизайн, при котором устройство будет работать под любым углом.
Благодаря тому, что при работе устройства не нужно использование проводов и удлинителей, с таким распылителем очень удобно работать в саду и можно обрабатывать любые растения, где бы они не находились.
При необходимости, к распылителю можно подсоединить переходник, что позволит увеличить дальность распыления раствора – очень удобно для обработки труднодоступных участков.
Такой распылитель может также похвастаться легким весом и наличием удобного ремешка для ношения резервуара на плече. Не рекомендуется использование для распыления гербицидов.
