Госдума занимается огородами?
31 мар. 2009, 16:48
10286 просмотров
ИА "Альянс Медиа"
Законодательное обеспечение реализации прав граждан на ведение садоводства, огородничества и дачного хозяйства: проблемы и пути решения
Если вы задумали создать на своем участке уютный уголок для отдыха, то непременным украшением его должна стать романтическая беседка. Построив себе симпатичную беседку в оригинальной «шляпке», вы увидите, какое неповторимое очарование она придаст вашему саду.
Романтическая беседка
Технология строительства беседки — традиционная включающая в себя выбор места расположения, устройство основания, изготовление отдельных элементов сооружения и, наконец, монтаж беседки.
После того, как вы выбрали уютное тенистое место в саду — пора приступать к работе. Вначале нужно выровнять площадку под основание, – делается это, начиная с самой высокой точки. Грунт следует убирать до тех пор, пока не образуется ровная площадка. В качестве опор удобно использовать небольшие бетонные плитки, которые применяются для мощений дорожек. Правильность их установки необходимо выверить с помощью уровня.
Наиболее ответственным элементом конструкции является рама основания. Все ее составные части должны быть перед сборкой тщательно подогнаны друг к другу. Деревянные детали необходимо обработать антисептиком. После того, как рама надежно скреплена, устанавливают настил, прикрепляя доски к лагам основания оцинкованными шурупами. После этого всю конструкцию опять выверяют с помощью уровня и при необходимости подгоняют.
После монтажа основания можно двигаться дальше. Для этого необходимо выполнить целый ряд подготовительных работ. Будет нужно: отрезать детали по размеру, обработать их поверхности рубанком, а затем собрать стойки и щиты декоративных решеток. Главной частью несущей конструкции беседки являются стойки и стропила. В качестве стропил можно использовать простые строганые бруски сечением 50x100 мм, нарезанные по размеру.
Изготовление стоек требует некоторых пояснений. Каждая стойка, имеющая форму трапеции, представляет в сечении собой – сборную конструкцию из двух строганных под углом боковых накладок и бруса сечением 50x100 мм между ними. Сборные стойки значительно упрощают технологию монтажа конструкции. Технология их изготовления также себя оправдывает, так, как подобные соединения надежны и их проще делать.
Первоначально, при изготовлении стоек, не нужно окончательно скреплять одну из боковых накладок с центральным брусом. В дальнейшем вертикальные элементы стоек, не стянутые еще в единое целое, позволяют собрать все стеновые панели, в горизонтальном положении на земле. После этого требуется только установить собранные панели на свои места и скрепить между собой элементы стоек большими оцинкованными шурупами.
Несущая конструкция крыши состоит из стропил и восьмиугольного центрального стержня. Самый простой способ монтажа — сборка на земле основной части каркаса, состоящей из центрального стержня и двух пар стропил. После этого собранную конструкцию нужно поднять наверх и скрепить узлы соединений болтами. Чтобы крыша не получилась кривобокой необходимо, чтобы свесы стропил были одинаковой длины. Затем устанавливают поочередно оставшиеся стропила. Венчающий крышу купол, целесообразно также собрать на земле, и уже готовый установить на своё место.
Очень красиво выглядит кровля из дощечек, набитых внахлест. Стыки между досками, тщательно герметизируют, после чего к ним сверху прибивают декоративные планки со снятыми фасками.
В последнюю очередь собирают нижнее ограждение. Для этого планки поочередно вставляют в пазы между брусками. В нижней части конструкция окончательно фиксируется плинтусами, которые прибивают к полу основания.
После сборки все поверхности беседки следует тщательно защитить от атмосферной влаги. Для этого вначале нужно использовать антисептические пропитки, а затем водостойкие эмали или лаки.
