Автоматический аварийный фонарь
30 мар. 2009, 03:45
6278 просмотров
Удобный аварийный фонарь для дачи, который включается автоматически когда прекращается подача электричества
Автоматический аварийный фонарьЕсли вы когда-нибудь сталкивались с проблемой отключения электричества или перегоревших пробок в подвале, гараже или любом другом месте, куда не проникает солнечный свет, то вы знаете настоящую ценность аварийного света, который бы помог безопасно выбраться из помещения.
Автоматический аварийный фонарь остается выключенным, будучи подключенным к розетке 110В, а при перебое с электричеством автоматически включаются две лампы, света от которых будет вполне достаточно, чтобы осветить лестницу или блок предохранителей.
Работает такой фонарь от внутренней батареи и каждая устанавливаемая лампа имеет шесть ярких светодиодных лампочек.
Такой фонарик будет работать примерно 20 часов, если оставить гореть обе лампы, или же можно оставить только одну лампу, и тогда время работы составит более 40 часов.
Батарея автоматически подзаряжается, как только возобновляется подача электричества. Такой фонарь подойдет не только для использования в случае отключения электричества.
Его можно выключить из розетки и использовать как самый обыкновенный фонарь, или настроить так, что он будет передавать мощность из розетки для использования его в качестве основного источника освещения.
Его также можно использовать в качестве автоматической дежурной ночной лампочки, используя встроенный светочувствительный датчик для определения низкого уровня освещения.
Пластиковый корпус с высокой ударопрочностью имеет размеры 14см × 17,8 см × 6,35см. Фонарь предназначен только для использования в помещении.
Редактор: Адамов Роман
Хорошо бы цену узнать и места продажи таких фонарей. Заранее благодарен.
