Современные технологии полива
18 мар. 2009, 18:40
8859 просмотров
Коцюбенко Наталия
Благодаря современным технологиям полив в саду значительно облегчается. Представляем вам несколько новинок, которые наверняка заинтересуют садоводов-любителей
Передвижной бочонок для полива Water Caddy
Такая новинка возьмет на себя всю работу по поливу в саду. Когда приходит время полПередвижной бочонок для полива ивать растения в подвесных корзинах или удаленные клумбы в саду, переносные шланги и тяжелые лейки могут действительно выводить из себя, кроме того, они отбирают массу сил и времени.
Такой легкий в использовании распылитель на колесиках дает возможность не только брать повсюду с собой переносной источник воды, но и значительно экономить силы и время.
Вам нужно просто наполнить водой резервуар объемом 15л и закрыть его крышкой. В то время, когда вы будете катить этот бочонок по дорожке, движение колесиков будет автоматически накачивать воздух в резервуар, то есть, необходимость трудоемкого накачивания воздуха вручную тоже исчезает.
В комплект входит шланг длиной 182 см и удобная трубка-распылитель с регулируемым соплом и переключателем «вкл./выкл».
Основные характеристики:
  • Вес пустого бочонка – 3,35 кг
  • Объем 15 л
  • Отверстие для легкого наполнения шириной 10,6см
  • Герметичные швы
  • Встроенный клапан сброса давления
  • Включает полихлорвиниловый шланг длиной 182см и трубку с распылителем
  • Трубка и шланг хранятся в ручке
Ручка- разбрызгиватель
Ручка- разбрызгивательУдлиненная ручка-разбрызгиватель увеличивает охватываемую поверхность. Отлично подходит для полива рассады, грядок и растений в наружных ящиках.
Этот уникальный ручной пульверизатор направляет 80 микро-струек воды именно туда, где нужен полив. Легкая настройка давления позволяет поливать хрупкие саженцы без нанесения им вреда. Такое устройство можно использовать даже для того, чтобы купать домашних животных.
  • Изготовлен из металла и пластика
  • Общая длина 69,85 см
  • Длина разбрызгивателя 50,8 см
