Особенности труб из МП и ПП
12 мар. 2009, 14:53
16407 просмотров
Соснин Андрей
На сегодняшний момент любой человек может сделать выбор между металлопластиковыми и полипропиленовыми трубами
Применение металлопластиковых и полипропиленовых труб стало возможно благодаря официальному разрешению СНиП по документу 2.04.05–91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и СНиП 2.04.01–85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Однако при этом должно выполняться лишь одно требование – компания-производитель должна иметь лицензию.
Для этого материал, из которого изготавливается продукция, должен соответствовать санитарным нормам РФ, температура теплоносителя должна находиться в рамках 90 градусов, а давление должно оцениваться не больше, чем в 10 атм. Давайте, сравним достоинства и недостатки МП и ПП труб.
Металлопластиковые трубы состоят из пяти слоев, которые сделаны из полиэтилена, клея и алюминиевой фольги. При установке таких труб необходимо разграничивать три вида соединения: разъемные, условно-разъемные и неразъемные. Два из них включают в себя резьбовые соединения, что сразу ставит их под надзор СНиП.
металлопластиковые трубы
При установке данного типа труб качественные производители предлагают сразу же заказать и фитинги. В числе плюсов у МП труб пластичность, что позволяет использовать их даже в геометрически сложном помещении; кислородная непроницаемость; малая вероятность образования коррозий; устойчивость к низким температурам. А вот ультрафиолетовые лучи (т.е. и прямой солнечный свет) могут значительно навредить МП трубам. Кроме этого их нужно оберегать от механического воздействия, огня и искр, что подразумевает их «скрытую» укладку.
Что же касается полипропиленовых труб, то здесь нужно отметить следующее: основным элементом является полипропилен Рандом сополимер, который дает возможность использовать их в трубопроводах водоснабжения, отопления и кондиционирования. Трубы специальные работники соединяют при помощи пропиленовых или комбинированных фитингов, либо же просто сваривают.
полипропиленовые трубы
Основным отличием от МП труб является увеличенный из-за толщины стенок диаметр (в 1,7 раза). В других своих характеристиках ПП трубы схожи с МП трубами. А вот недостатком является невозможность менять направление. На данный момент создано три вида труб ПП: PN 10 (для холодного водоснабжения), PN 20 (для горячего и холодного водоснабжения) и PN 25 (для систем отопления).
Что касается цены, то сами трубы МП дешевле, чем ПП, однако при покупке фитинга вы затратите намного больше. А вот при установке систем, монтажники обойдутся вам примерно в одинаковую стоимость.
Хочу узнать какие трубы купить, чтобы в деревни провести водоснабжение. Вода идет самотеком с горы. Расстояние где-то 100 метров. Но в этом году трубы замерзли. Поэтому решил разобрать метров 20 от дома и проложить трубы под землей еще глубже. Также думаю утеплить минватой. Посоветуйте, как лучше мне сделать.
