Удивительный холодильник
3 мар. 2009, 17:49
11427 просмотров
Если у вас на даче нет холодильника, есть очень простой способ исправить этот недостаток
холодильникБританская студентка Эмили Камминс изобрела – холодильник. Вы скажете, что ничего удивительного, однако … Это портативный и дешёвый холодильник, который для охлаждения не использует электричество.
Это изобретение получило широкое распространение в Африке в районах, где отсутствует электричество.
Изюминка изобретения состоит в том, что этот холодильник можно изготовить самому из подручных материалов у себя в мастерской.
Устройство холодильника
Принцип работы холодильника основан на испарения жидкости. Состоит он из двух встроенных один в другой пластмассовых, алюминиевых или деревянных цилиндров.
Имеющееся между этими цилиндрами пространство можно заполнить материалом, который впитывает воду: шерстью, песком или даже землёй, а затем заполнить водой.
Во внешнем цилиндре проделываются отверстия, через которые во время жаркого времени суток испаряется вода и забирает тепло не только у внутреннего цилиндра, но и у продуктов, которые находятся внутри него: мяса, овощей, молока или лекарств.
Проведённые испытания и последующая практика использования холодильника показали, что в нём в течение нескольких дней держится устойчивая температура плюс шесть градусов по Цельсию.
После полного испарения воды впитывающий материал снова увлажняют водой, и процесс охлаждения продуктов продолжается.
По мнению Эмили можно создать холодильник, который будет доводить температуру до нуля градусов по Цельсию.
Редактор: Адамов Роман
