Печи для сауны
Печи для сауны
2 мар. 2009
5975 просмотров
Финские печи- электрокаменки Laava и Magma для настоящей финской сауны
печь-каменкаНастоящая Финская сауна дарит человеку здоровье и ощущение чистоты и свежести. Для того чтобы этого достигнуть в сауне устанавливается печь-каменка, на которую укладываются специальные камни, которые согревают помещение.
Печи электрокаменки Laava и Magma новинки на рыке. Прежде всего, они предназначены для интенсивной эксплуатации, потому что сделаны из прочных материалов, которые себя хорошо зарекомендовали.
Печи покрыты специальным покрытием темно-серого цвета. На нём не остаётся разводов и его легко чистить.
Печь нагревается ТЭНами между которыми уложены камни, которые, нагреваясь, аккумулируют тепло.
Для этого используют специальные финские камни с шероховатой поверхностью. Они выдерживают повышенную температуру и при попадании на них воды быстро вырабатывают пар.
Электрические печи -  Magma и Laava вмещают много камней: 120 и 60 кг соответственно. Печами можно управлять с помощью современных пультов управления DIGI I и DIGI II.
Мощность печей: Magma 18-26 кВт, Laava 9-15 кВт.
Для сауны размером от 18 до 46 м3 подойдёт печь Magma, а для сауны размером от 8 до 24 м3 печь Laava.
