Лазерный измеритель от Bosch
27 февр. 2009, 11:14
6157 просмотров
Фирма Bosch выпустила в продажу ротационный лазер GRL 150 HV. Это универсальный инструмент для измерения расстояний как внутри помещений, так и снаружи
Инструмент идеально подходит для измерения растояний в помещении во время ремонтно-строительных работ.
Корпус прибора защищен от пыли и влаги, поэтому с ним можно работать и вне помещения, а дальность действия прибора составляет 150 метров.
В горизонтальном и вертикальном положении прибор GRL 150 HV Professional выравнивается автоматически с диапазоном самонивелирования в пределах восьми процентов или пяти градусов.
Когда самовыравнивание невозможно ЖК-индикатор красного цвета даёт сигнал. Максимальное отклонение лазерного луча составляют 0,1 мм/м.
Для избежания погрешностей во время измерения при возникновении больших вибраций, вращение (работа) лазера прекращается автоматически. Для работы прибора можно установить 3 скорости вращения для различной яркости луча.
Помимо функции вращения данный прибор может работать как в точечном, так и в линейном режиме. Это позволяет использовать его для выполнения различных измерений.
Для выравнивания в вертикальном положении на приборе имеется пузырьковый уровень. В комплекте с прибором поставляется держатель на измерительной рейке.
Кроме того, в приборе встроены два магнита для крепления к потолку. Работа в точечном режиме без защитных очков или приемника составляет 30 метров.
Редактор: Адамов Роман
