Садовая скамейка своими руками
24 февр. 2009, 13:03
95921 просмотр
Шашкин Михаил
Отдыхать на садовом участке на скамейке сделанной своими руками гораздо приятнее, потому что это всегда надёжно и качественно
Что нужно, чтобы изготовить садовые скамейки своими руками в домашних условиях ? Первое - это желание иметь в своем саду и на участке удобные скамейки для отдыха. Во-вторых - необходимо иметь материал для их изготовления и необходимый минимум инструмента. В-третьих - это терпение и абсолютная уверенность в том, что у вас все получится.
Садовая скамейка своими рукамиВ Интернете, на различных сайтах, я искал подходящие образцы скамеек, которые можно было изготовить самому . Среди большого количества предлагаемых вариантов, я к сожалению, не нашел того , который бы подошел мне. Какие скамейки я хотел бы видеть у себя в саду и на участке? Прежде всего, они должны быть удобными и не тяжелыми, чтобы их можно было оставлять на улице в любую погоду, и чтобы не были уродливыми по дизайну .
Не найдя подходящих фотографий на сайтах в сети, я пошел путем проб и ошибок. Если мне нужна прочная скамейка, думал я , из какого материала она должна быть изготовлена ? Правильно! Из металла. Окрашенный хорошей краской, она не будет бояться ни дождя , ни града. На чем удобнее всего сидеть на улице? Точно! На деревянной скамейке. Соединив дерево и метал, я сделал для себя и своей семьи самые удобные и красивые садовые скамейки.
С чего я начал их делать? С того, что набросал простой чертеж. Выбрав нужную высоту ножек, которая равняется сорока сантиметрам , я определил и длину скамейки, которая мне была необходима. Оптимальная длина составила один метр двадцать сантиметров. Вы можете сделать их немного длиннее, но тогда нужно изменить крепления ножек. Рассчитав количество материала, отправился в магазин.
Я приобрел рейки из сосны, толщиной два сантиметра и шириной четыре сантиметра и профильную трубу по таким же размерам. Толщина стенки профильной трубы не должна быть большой, чтобы скамейка не была очень тяжелой. Сделав все необходимые заготовки, порезав по размерам металл и рейки, я приступил к сварке. Необходимые электроды для работы с таким металлом - это тройка. Что из себя представляет рамка, к которой крепятся ножки и деревянные рейки? Это рамка с поперечной планкой. Сварив верхнюю рамку размерами один метр двадцать сантиметров на тридцать сантиметров, я приступил к самому трудному этапу. Правильно приварить ножки мне удалось не с первого раза. Но приноровившись, используя обычный уровень , я приварил ножки и с помощью нарезанных заранее угольников, закрепил сваркой к основной, верхней рамке. Получился достаточно прочный каркас.
Зачистив болгаркой все шероховатости и наплывы от сварки, я приступил к окраске будущей скамейки. Рейки , которые я прикрепил к верхнему каркасу, я предварительно зачистил и покрыл лаком в три слоя. Приобретенные мной в магазине болты со шляпкой, длинной десять сантиметров и толщиной два половиной миллиметра я использовал для крепления реек к каркасу скамейки.
Очень удобные и прочные, скамейки понравились моей семье и знакомым, которые приходят в гости. Место, где обычно собирается во дворе вся семья, теперь выделяется не только столом, но и скамейками. На них удобно отдыхать лежа, если сдвинуть их по две. И хотя они не имеют спинок, составив их в ряд, можно усадить за стол большое количество гостей. Несложные в изготовлении в домашних условиях, садовые скамейки, с успехом заменяют различного рода пластмассовые стулья и кресла. Во дворе, скамейки обычно стоят до первого снега, не боятся любых атмосферных осадков. Сделанные собственными руками, они прослужат вам долго и будут надежными в эксплуатации и станут хорошим украшением для загородного дома.
